f11 sööb tagarehvidel sisemist äärt
Hei!
2015a F11 18"
Sõbral tagarehvidel sisemisel serval traatideni ära söönud.. Mis sellist asja võiks põhjustada? Või lähebki rehvi eluea lõpupoole sedasi külg kiiresti ära?
2015a F11 18"
- kimmo
- Klubiliige - admin
Re: f11 sööb tagarehvidel sisemist äärt
Sõber peaks autoga sillastendi külastama, seal sätitakse asi paika.
Kui jooks on vale, siis juhtub igal autol. See on lisaks nii loll viga, et tavaliselt tuleb välja, kui rehv teeb paugu või ülevaatusel.
Muidugi välistada ei saa rehvi enda defekti.
Ma saan kõigest aru kui sillad paigast ära aga antud juhul on minujaoks müstiline see, et kogu see rehvi osa mis puutub vastu asfaltit on ju ok. Kulumismärgid ja sisemise poole muster on kõik ok... Ma olen küllaga näinud rehve mis on mingite probleemide pärast kulunud ja need on ikka kulunud sellelt osalt mis teega kokku puutub..
- Tauri_T
Sõi samamoodi F31'l siseküljed nii ära, et rehv tühi. Uued rehvid ja stend nüüd kõik hästi.
See pole normaalne. Mul pole F10-l 6 aasta jooksul kordagi sisemisi rehviservi ei ees ega taga ära söönud, M vedruga. Kui mingi anomaalia kas juhitavuse või rehvidega on lasen kohe sillad üle vaadata ja vajadusel stendida.
E46 M sport vedruga sõi tagumiste rehvide servi üsna vastikult. Ja ei aidanud ei ussi ega püssirohi. Rehvirõhud tuleks hoida pigem kõrgemapoolsed, mis nats päästab.
Jõudu!
Jõudu!
Hea sõber: F10 535i M Sport LCI '13
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Olles aastaid ise sildasid reguleerinud, peaks see kalle või kokkujooks sellise kulumisega juba silmnähtavalt mööda olema, aga kindlasti peaks stendi tegema ja muidugi enne silla üle kontrollima.
Tagant poolt vaadates peab tagumine ratta serv jooksma enamvähem esimesse ratta serva. Sellise kulumise puhul jookseb see tagant vaadates enamvähem esiratta tsentrisse
Isegi aftermarket madaldusvedruga kulub F10'l tagumine rehv väga ilusti ühtlaselt.Ilves kirjutas: ↑02.10.2023 23:01 24 See pole normaalne. Mul pole F10-l 6 aasta jooksul kordagi sisemisi rehviservi ei ees ega taga ära söönud, M vedruga. Kui mingi anomaalia kas juhitavuse või rehvidega on lasen kohe sillad üle vaadata ja vajadusel stendida.
Jõudu!
F10 535i '11, R56 Cooper S '08, 9-3 Monte Carlo '99
Või siis 535 bensukas jõuab tagarehvid nii kiirelt ära süüa, et ei tekigi servadega probleeme
Miks sul 535i teemat siin ülal pole?
Üllataval kombel kestsid mul taga suvekad kaks hooaega. 10a tagasi oleks selle rehviga veel järgmise hooaja ka ära sõitnud, aga praegu juba tuleks välja vahetada. Rehv küll 285 ka kuna velg pool tolli laiem kui tehasemõõt ja jäi lihtsalt ilusam kui 275ga. Mikroskoopiline näide hetkest kui lõi korraks hirmu nahavahele, et 285 ikkagi liiga lai ja kindlalt hakkab vastu käima, aga õnneks ka 5 inimest autos kõik korras.
Läheb OT'ks vähe rohkem juba, aga pole viitsinud teemat teha kuna pole sinna vist midagi väga huvitavat kirjutada. Ostes küll mõtlesin, et kohe MHD ja xHP ja muud kolmetähelised ägedad asjad ostukorvi, aga läks nii, et varsti saab 4a kui olen seda usaldusväärse igapäevaautona pidanud ja polegi eriti midagi peale hoolduse, mõne remondi ja nipetnäpet korrastamise väga teinud. Isegi stock seades on N55 väga nauditav mootor nii hääle (ok mul tagumistele püttidele väike delete tehtud ) kui dünaamika poolest.
Mihkel, sul tühjad torud tagant maanteel liigselt ei plärise? Drone on inglisekeelne jutt selle kohta, mille üle paljud kurdavad kui vähegi sportlikum summuti panna.
Mul on ka taga 1/2 tolli laiem velg, aga jätsin rehvimõõdu ikka samaks s.t. 275/35/19, niigi ronis juba koopa äärde
Mu jaoks on 535i stock seades ikka ilgelt poodud. Eks ma mingil ajal rikkusin taustsüsteemi ära kui sain järjest proovida M2, M2 Compi, F90 M5 ja mõnda vahvamat 992 Carrerat Ma panin stocki peale korraks, aga siis tekkis tunne nagu auto oleks katki.
