Autoks 530i 200kw ja salong ei lähe soojaks. Kliima pealt temp sätitud 27, idrive pealt pandud kõik sooja peale, aga auto puhub ikka külma (väga külma, selline tunne nagu oleks sätitud kondi peale).
Jahutusvedelik normis, peidetud menüü järgi läheb temp 90 peale. Radika alumine voolik tundub et läheb soojaks, aga mitte nii kuumaks kui ülemine (suht keeruline kätt sinna alla saada ilma et ülemised kätt ära ei kõrvetaks )
E60 LCI ei puhu sooja
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 LCI ei puhu sooja
Milleks neid radika voolikuid näppida kui mootor töösoojaks läheb? Salongi minevaid voolikuid tuleb katsuda
