E34 520, `96.a. mootoriga väike probleem
Aumees
Postitus Postitas Aumees »
Mootori tühikäigu pöörded ei muutu kui õlikork maha keerata või õlivarras välja võtta. Ei ole eriline asjatundja aga minu teada peaks muutuma. Või ei pea? Ühtlasel sõidul sooja mootoriga tundub väheke katkuvat ka. See katkumine on küll väga vaevumärgatav. Aga sellegi-poolest sai vahetatud bensu- ja õhufilter ning küünlad. Tunne, et mootori töösse muutusi küll ei tulnud. Kas on võimalik, et siin eelpool toodud näidud ja sümptomid on omavahel seotud.
Äkki on keegi sellega enne kokku puutunud?
Andke head nõu või peab otsemat teed Truumu juurde põrutama.
Sõita täitsa saab ja muidu tundub mootor väha hästi töötavat. :? :?:
alts20
Postitus Postitas alts20 »
sul ei ole ju tegu vanatyybimootoriga et tuurid muutuma peaks õlikorgi eemaldamisel.
Mismoodi ta katkub sul - hakkab ehk benapump paagis ära väsima
Aumees
alts20 kirjutas:sul ei ole ju tegu vanatyybimootoriga et tuurid muutuma peaks õlikorgi eemaldamisel.
Õlikorgi värgist sain aru, et olin ajast maha jäänud :D . Eelmine auto oli vana tüübi mootoriga. Tänud!
Katkumisest niipalju, et pigem nagu ei poo kinni vaid ühtlasel sõidul tundub vahest hooti lisaminekut tekkima. Sedagi saab aru vaid väga sileda ja ühtlase teelõigu puhul.
Ja veel tundub, et vabakäigul gaasi vabastades ei kuku pöörded väga kiiresti alla või on see ka normaalne? Lõpupoole vajuvad 1500 pealt päris aeglaselt. Ei tõmble, aga minu meelest vähenevad kuidagi laisalt.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tühikäigu regulaator läbi pesta alustuseks
Aumees
truumu kirjutas:Tühikäigu regulaator läbi pesta alustuseks
Kas see mõjub ka sellele ühtlase käiguga sõitmisele?
truumu
Mingil määral
Aumees
Lähen käin järgmine nädal Truumu juures ära. Muidu tundub olevat selline kummitus mootoris, mis tuleb ja läheb. Eks annan teada, mis kotermanniga tegu oli.
