e39 touringu tagumise kojamehe kinnituse eemaldamine-lukku
gert83
Postitus Postitas gert83 »
kuidas käib e39 touringul tagumine kojamehe alune kinnitus ära.see siis mis läbi klaasi on
Viimati muutis gert83, 14.09.2006 22:00 08, muudetud 1 kord kokku.
E30 320i coupe manu 400NM
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Käed külge ja ongi olemas.
Viimati muutis Kustas, 13.09.2006 22:26 46, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
krutid ära niipalju kui saad ja siis hakkad haamriga koputama ( tõsijutt)
gert83
peksmine ei mõju :roll:
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Seal on klaasi avamise käepideme all väike kruvi. keerad selle välja ning siis saad selle kolmnurkse käepideme katte kätte. edasi juba näed.
üldiselt võib see kaadervärk olla üsna oksüdeerunud ning kättesaamine võib võtta tüki aega... ning on oht klaasi puruks lüüa...
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
kapa
tee ilusti puhtaks ja vaata äkki seal mõni splint või midagi(ise ei tea täpselt) . ega ta alati ei tulegi... viimane võimalus on see seal lihtsalt juppideks saagida. ( ta on sul kinnikiilunud ja ei saa kojameest kasutada ?)ärme unusta kasutamast ka keemiat , ehk nagu rost off jne .
gert83
kõik töötab ja kojamees ja muu jama ammu maas.keemiat ka proovitud.ei midagi :roll:
gert83
teema lukku,tykk käes
teet3
Postitus Postitas teet3 »
kuidas sa ta siis kätte said?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
gert83
lihtsalt freesiga puruks :lol:
