Kliima taha lülitades muutub mootori tühikäik
- TiitR
Tere kaaskodanikud. Küsin nähtuse kohta, et kui lülitan kliima taha, siis esineb mootori töös väike värina moodi anomaalia. Asi ei ole ühekordne, vaid jääbki kestma. Tahhoka seieri järgi kõik ok (ei uju ega midagi), kuid kõrvaga ja p*rsega on lühiajaline värin tuntav. Kliima välja lülitades käib mootor ühtlaselt.
Tnx. Tiit.
Tnx. Tiit.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
- TiitR
Ok, sellest koormuse asjast saan täiesti aru, kuid kas selline teatud aja tagant urisemine (meenutab natuke ujumist) on normaalne? Ma saan aru, et lisa koormuse taha tulemusel muutub mootori töö (näiteks. pöörded langevad natuke), aga et selline väikse vibraga ujumine? Ja veel - nii sõites kui ka kohapeal töötades kostub armatuuri tagant (kliima displei tagant siis) selline lühiajaline undamine, mis meenutab mingi elektroonilise klapi aeg-ajalist avanemist/sulgemist - kas võib tegu olla vähese freooni kogusega? Iseenesest külmetab korralikult.testivoitja kirjutas:asi selles,et kliima sisse lülitamisel suureneb mootori koormus.
