E34 sigareti süütajad
darklight
Postitus Postitas darklight »
niisiis sai mõni aeg tagasi 2x kasutatud sigareti süütajad ostetud, sest mu enda autos olnud olid sellised et nad ühelgi viisil töötada poleks saanud.
Aga ka uued ei hakanud tööle, ega siis midagi, otsisin kaitsme üles ja selgus et see on katkine, panin uue kaitsme, vajutasin sigareti süütajat... ja käis kaitsmekarbis plõks - kaitse jälle läbi.
Milles võiks probleem olla kui kaitse läheb kohe läbi kui sigareti süütaja alla vajutada? Muidu püsib ilusti tervena. Kaitse ise on 30A nagu ette nähtud. :roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Äkki kuskil lühis :?
Fack The Fuel Economy
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
On olnud juhuseid kus pesa ise on lühises. Need juhused pole küll BMW peal esinenud aga usun, et süsteem kõigil suhteliselt sama.
darklight
Andrez kirjutas:On olnud juhuseid kus pesa ise on lühises. Need juhused pole küll BMW peal esinenud aga usun, et süsteem kõigil suhteliselt sama.
aga kas siis kohe ei peaks kaitse läbi minema, nii kui uue sisse paned?
mul püsib senimaani terve kui vajutan süütaja alla.
PS! proovisin 12V pirni sinna ühendada, põles ilusti ja kaitset ka läbi ei lasnud :?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Siis pigem süütajas endas viga küljes, kuna lühise korral põleks kaitse kohe läbi.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
proovi 1 kõik milline muu seade seal tööle panda
