E39 teperaatur salongis
Tere! Täna pikemat otsa tehes hakkas vent puhuma külma õhku kuigi oli 22 kraadi peale pandud(eelneva pool teed toimis kõik ilusasti),kui kliima maksimumi peale panin siis tuli küll sooja piisavalt.Jahutusvedelik oli normis.Kust otsast alustada?Mootoriks 2,8.Ette tänades!
Tundub olema sarnasusi ..
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=47365
Pildid kaRakvererax22 kirjutas:Puhasta kliimaplokk seest ja õlita väikest ventikat kui vaja ja ...
http://www.mekartips.se/?module=13&file ... =7&catID=1
ahah, siis on selge, miks ka mul paneb see ventikas seal vastavalt sõidukiiruse kasvades ka meeletu vungiga - siilike pekkis. Ja temperatuuur ka muutub, enamuse ajast kõrvalistujale puhub külma, keskelt ei tule yldse sooja(on olemas rullik) ja vahest peab ka juht külmetama. Hind jäi siilil vist ca 1K ringi?
ei tahtnud uut teemat teha aga endal sama jama sama masinaga...
kohapeal ei puhu ei kliima ega ka sooja ei tule
vahetasin kliimaploki ära kasu ei olnud, proovisin siili ...ka kasu ei olnud ,siis lõpuks sai maha kruvitud ka salongis ventika mootor ja ikka kasu ei olnud ....
ei tea mida enam vahetada kui sõidan maanteel siis puhub vaikselt aga ventmootor ise ei tööta
Sooja klappe juhib üks teine siil ju. See mis nende siukeste pisikeste hüdru käppadega on. Asub seal - kui eest vaatad autot siis vasakul - kandiline ja palju torusid läheb sisse. Ma hetkel ei viitsi otsida linki.kassvassili kirjutas:ahah, siis on selge, miks ka mul paneb see ventikas seal vastavalt sõidukiiruse kasvades ka meeletu vungiga - siilike pekkis. Ja temperatuuur ka muutub, enamuse ajast kõrvalistujale puhub külma, keskelt ei tule yldse sooja(on olemas rullik) ja vahest peab ka juht külmetama. Hind jäi siilil vist ca 1K ringi?
See regullibki kas tuleb sooja ja kuhu tuleb sooja. Info saab jah sealt keskplokist aga on juhtumeid kui see juunit ka ise läheb tuksi. Veel on see klobin käivitusel - see viitab kinni jäänud klappidele aga elutähtis pole ning kuni täitsa kinni pole - pole hullu.
E39, 523i Touring '97
