estman118
Postitusi: 4 Liitunud: 18.03.2008 13:20 08
Postitus
Postitas estman118 » 16.04.2008 16:21 46
probleem siis selline, et 93´ 525 masinal ventikas töötab normaalselt ainult 4. astme peal (ehk siis max) madalamate astmete peal tuleb heal juhul nii õrnalt õhku, et pane või nägu vastu et midagi tunda. ei oska ise midagi tarka välja mõelda ja ainult töötava 4. astmega on ka jama sõita. ehk keegi teab milles viga ja kuidas parandada.
ikka mõistlikult
Martin_S
Postitusi: 1421 Liitunud: 17.11.2004 14:15 06
Postitus
Postitas Martin_S » 16.04.2008 17:15 43
reostaat pekkis
toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 16.04.2008 17:46 01
Martin_S kirjutas: reostaat pekkis
Ehk mõõk on puru, uuri Siimu käest või igoroi käest mis hinda nad soovivad nende eest. saad kätte ta kõrvalistuja poolelt eemaldades hunniku träni.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm siin siis juttu küll salongi õhufiltri vahetamisest aga mõõk jääb kah teepeale.
Igor525
Postitusi: 237 Liitunud: 18.07.2005 19:40 01
Postitus
Postitas Igor525 » 16.04.2008 19:11 52
pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
toivoku
Postitus
Postitas toivoku » 16.04.2008 19:27 31
Igor525 kirjutas: pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
ei pea midagi kuid soovitatav oleks salongi õhufilter ära vahetada kui see üldse olemas on sellel autol.
Igor525
Postitus
Postitas Igor525 » 16.04.2008 21:10 07
toivoku kirjutas: Igor525 kirjutas: pakuks et tuleb ennem kliima filter äravahetada
sama asi ju
