e39 touring tagaluuk ei sulgu(kesklukk ei tööta)
madis35
Postitus Postitas madis35 »
mureks siis,et ükspäev auto pagasnikus käies ei sulgunud enam tagaluuk,uste lukud kõik ilusti töötavad aga taha ei tule voolu peale(sai proovitud otse akupealt anda voolu sinna jubinale,mis tõmbab luugi ligi,otse voolu andes töötas ilusasti,käis ringi)
Maximaator
Re: e39 touring tagaluuk ei sulgu(kesklukk ei tööta)
Postitus Postitas Maximaator »
Viga äkki peitub juhtmetes, seal kus luugist lae sisse lähevad.
Kipuvad need juhtmed seal otsad andma, tüüpviga neil :(
madis35
sai täna juhtmed üle vaadatud sealt,paar juhet oli katki ja sai ära parandatud,aga ikka ei hakanud tööle.milles veel võiks viga olla.kus keskluku kaitse võiks asuda?
madis35
kas keegi oskab öelda,kus luugil see andur on,mis näitab,kas luuk kinni või lahti?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
luku sees peaks need kontaktid olema
antzpoiss
Postitus Postitas antzpoiss »
Täna avastasin sama probleemi. Lahti saab ilusti, kuid kinni panna on võimalik ainult vähe tugevamalt kinni virutades. Mehhanism ise teeb häält, ja lahti saab tagaluugi kenasti.
Juhtmed kõik korras ( :o isegi )
Uurisin veidi internetist ja avastasin järgneva:
http://www.e39.co.uk/index2.php?option= ... df=1&id=22
Ise uurin niipea kui kusagile kuiva kohta varju alla saan. Iseasi kas selle vedru uuena saab, kuid kuna see sell sai katkise vedru väikese töötlemisega taaskasutusse suunata siis miks ma mitte.
> hate the game, not the player <
