E39 M - technik vedrustus
Pruulija
Postitus Postitas Pruulija »
Tere,
Teema selles ,et esivedrud vajavad värskendust. Sellega kaasnevalt tekkis küsimus ,et kui võtta aluseks
M-techniku tehasepoolne seadistus ja mingi tuuning firma vedrustus siis palju on optimaalne madaldada
,et lamavad mendid alt kraapima ei hakkaks?
Kas on kellelgi sellised sobivad olemas.
Kui on kellelgi head lahendust pakkuda siis palun. :)
Viimati muutis Pruulija, 17.02.2011 19:37 28, muudetud 2 korda kokku.
TarMoH
Re: E39 M - technik vedrustus
Postitus Postitas TarMoH »
Umm, tahad kogu kupatuse välja vahetada või siis ainult amorti? Kui amort ainult, siis vahet pole, mis tjuuning firma amort läheb... Vedrust loeb siiski auto kõrgus. Need samaks jätad, siis pole hullu. Vähemalt mina olen nii aru saanud.
Pruulija
amordid uued all! Teema lihtsalt selles ,et auto on viltu. Paneks uued vedrud! Ehk saab probleemist lahti!? Praegu M - technik aga tahaks veel natsa madalamaks (suveperjoodiks)! Küsimus oli selles ,et kui alla võib lasta ,et lamavad mendid kraapima alt ei hakkaks!
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
endal all kas -50 v -60mm täpselt ei oska öelda aga sellega veel lamava politseiga probleeme ei teki.
Tuleb lihtsalt rahulikult üle sõita.üks illustreeriv pilt ka.
Ette ei lähe ühtegi näppu vahele,st rehv koopaäärega täpselt tasa.Taha läheb 1 aga täispaagiga ei lähe :roll:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kui üle -40mm madaldada siis üldjuhul on ka uut lühemat amorti juba vaja.
Alari.
Telefon: 5181397
raimo_r kirjutas:Kui üle -40mm madaldada siis üldjuhul on ka uut lühemat amorti juba vaja.
See on jah täiesti õige jutt.
Vastasin lihtsalt teemaalgataja küsimusele,et kui madalaks võib lasta,et lamavpolitsei põhja ei kraabiks :roll:
leits
Postitus Postitas leits »
Küsin ka oma küsimuse. B6 amort kannatab madaldust? Hetkel orig 16 tolline velg, kuidas võiks jääda huvitav 225/55 R16 rehviga. Suht tank:D?
Pruulija
M-technik amortidega ei tohiks ju tulla probleeme... Need on ju stock varjandist lühema käiguga? :roll:
Pruulija
leits kirjutas:Küsin ka oma küsimuse. B6 amort kannatab madaldust? Hetkel orig 16 tolline velg, kuidas võiks jääda huvitav 225/55 R16 rehviga. Suht tank:D?
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Minul on all madaldusvedrud ees 40mm ja taga 25mm ja pole mingit probleemi nende lamavate politseidega :) ..jääb veel ruumi ülegi!
TarMoH
Aga mul küsimus - M vedrudele (-15mm) kumb parem variant on, kas B6 või B4 ? Või mida üldse valida, kui valida.
Sulev
TarMoH kirjutas:Aga mul küsimus - M vedrudele (-15mm) kumb parem variant on, kas B6 või B4 ? Või mida üldse valida, kui valida.
B4 ja B6 võrrelda ei saa..B6 ja B8 on sportamort. B6 maksab rohkem ka ;) M vedru ja B4 on paras kokku panna
TarMoH
Sulev kirjutas:
No ideepoolest on ju M vedru koos sportamordiga? Tehasest. Kas siis B6 on liiga labane? Või et kas B4 liiga labaseks ei jää?
Sulev
Kui minna numritesse siis M-sport madaldus E39 525-530 on ees 20mm ja taga 15mm, võrreldes siis tavavedrustusega. Ku sul rahakott kannatab siis võta B6 ligi, palju sportlikum ja parem juhitavus kui Bilsu B4-jal või siis KONI Special (punane).
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Minu e39 bilsud B6 maksid´2500 tk.,konid kindlasti kallimad.
Sulev
Panen siia natuke Bilsteini enda tehnilist teksti ka kes inglise keelest aru saab :cool:
B4 Gas: For a worn or faulty original shock absorber - the same driving stability as on a new car. The BILSTEIN B4 Gas is a replacement part in Original Equipment quality and is available for almost any car.
B6 Sport: For a wider range of applications - with full payload and also at extreme temperatures - for consistent driving performance in town, on country roads and motorways, on short and long distances. The BILSTEIN B6 Sport is a high-performance shock absorber for normal and off-road vehicles. Lowering lever down to 30mm.
B8 Sprint: The BILSTEIN B8 Sprint was designed for lowered vehicles. This shortened high-performance shock absorber is the complement to suspension optimisation. Lowering level down to 50mm.
Ja siis ka huvitav lugemine firmalt KW Suspension....
Sport spring kits with a lowering up to 40 mm could be used with standard shock absorbers. Generally, it is recommended to use sport shock absorbers. For a lowering of more than 40 mm the use of sport shock absorbers is required.... ;)
raimo_r
Pruulija kirjutas:
Sulev kirjutas:Kui minna numritesse siis M-sport madaldus E39 525-530 on ees 20mm ja taga 15mm, ...
Kui juba tehas paneb -15-20 jaoks teise amordi, siis veel samapalju või rohkemgi madalamaks lastes on jällegi teist amorti vaja.
Siin hakkavad mängima juba ka tegurid nagu amordi ja vedru enda jäikused. Kui vedru on liiga jäik, siis ei suuda amort teda õieti "kinni hoida" jne. Ehk udus kobamise asemel võiks otsida juba kiti, kus on sobiv amort ja vedru juba tehase poolt valitud.
Olles ise 2a e39 ja m-sportvedrustusega sõitnud, siis tegemist on väga hea kombinatsiooniga sportlikust sõidust ja mugavusest. Bilsu B8 on juba natuke jäigem ja prõmmib aukudes rohkem. B8 ja mingi suva madaldus on juba kaugel M-techniku seadistusest ja tihti juba paras porr.
Seda siis 17 ja 18 tolliste velgedega sõites.
TarMoH
Ühesõnaga siis oleks mõistlik valida B6 ?
Sulev
TarMoH kirjutas:Ühesõnaga siis oleks mõistlik valida B6 ?
B6 jah õige valik. Komplekt on sinna 10k kanti. Muidugi kui huvi pakub võin norm hinnaga Koni specialid sebida ;)
TarMoH
Sulev kirjutas:
Edson müüb Bilstein B6'te 3500.- 2 tk. Kuna vedrud ja muu kõik korras, siis ei näe mõtet kogu süsteemi välja vahetada.
Sulev
TarMoH kirjutas:
Sulev kirjutas:
:shock: uued siis esimesed amordid? Vaadates Edsoni teemat siis vast ikka üks tk 3500- :D ..Ma olen kindelt et kui need alla kruvid ja sõidad hakkad teisele teljele ka neid tahtma :D
TEH
Peamine sõiduk: B8R-line, E36 325i, E30 328i(?)
Postitus Postitas TEH »
Vana teema aga küsiks siiski siin. Kui mul -40mm madaldusega FK vedrud ees, kas amorte tellides peaksin valima m-paketi amordid või tavalised. Nimelt kas m-paketi amort kogupikkuselt lühem polnud? Seega äkki läheks m-paketi amordi ja -40mm vedru kooslus liiga hulluks? Või on siiski need -40mm vedrud kooslusesse tavalise amordiga?
TarMoH
TEH kirjutas:Vana teema aga küsiks siiski siin. Kui mul -40mm madaldusega FK vedrud ees, kas amorte tellides peaksin valima m-paketi amordid või tavalised. Nimelt kas m-paketi amort kogupikkuselt lühem polnud? Seega äkki läheks m-paketi amordi ja -40mm vedru kooslus liiga hulluks? Või on siiski need -40mm vedrud kooslusesse tavalise amordiga?
Kogupikkuselt on lühem jah, aga see ei muuda auto kõrgust, sest ülemine osa samal kõrgusel, aint ühel on alumine osa pikem kui teisel (amordikäigu pärast arvatavasti). Kinnituskohast ülesse sama pikk, allapoole lühem. Vahet ju tegelikult pole, mis sa sinna amordiks paned. Paljud kasutavad tavaamorti ja -40mm vedrusid ja pole neil veel midagi juhtunud. Tavaamordiga võib lihtsalt rohkem põhja peksta amorti? ning see omakorda viia kiirema amordi surmani? Parandage mind, kui eksin.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mul oli e39 all tavavedru ja m amort mis aukudes tegi jubedaid läbilööke ja sai kiiresti otsa
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Madaldusvedruamort peabki olema lühem. Eriti veel nii suure kui 40mm madaldusega.
Lühem on kolvivars - see poleeritud varras, mis amordist välja käib. Tavalise pikkusega varre puhul jääb madaldusvedruga kolb normaalasendist madalamale ja lööb põhja teeaukudes lõhkudes seega amordi ära.
Nagu eelpool ka juba öeldi.
