K: E39 hakkab suitsema ja sureb välja
Kurg
Postitus Postitas Kurg »
Tere,
mure nimelt järgmine, et sooja mootoriga seistes hakkab auto vahel tossama ning siis sureb välja. Seda viga esineb ka sõidu ajal, aga siis teeb tugeva jõnksu. Oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Ette tänades
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: K: E39 hakkab suitsema ja sureb välja
Postitus Postitas toivoku »
Kurg kirjutas:Tere,
Ette tänades
tegemist siis mis mootoriga?
Kurg
vabandan. Masinaks on E39 520i 110 kw
toivoku
Misvärvi suits on? diagnostika oleks abiks ma arvan.
Kurg
suit sinakas, justkui küttesegu läheks valeks. Diagnosti plaanin järgmine kuu minna. Lootsin siit nati eelinfot ja spekulatsioone koguda.
Kurg
Täna sai diagnostikas käidud. Ajalugu näitas kolme viga: bensupumba relee, õhulugeja ja väntvõlli andur. Bensupumba releed näitas ilmselt seepärast, et vahetasin hiljuti bensufiltrit ja kakkusin relee pagasnikust välja. Diagnostika onu on arvas, et viga ilmselt ikka väntvõlli anduris, aga miks õhulugejat näitas ei osanud öelda. Hetkel kustutas vead ära ja jäi kokkulepe, et kui uuesti kahtlased sümptomid esinevad, lähen koheselt tema juurde ja viskab arvuti taha. Siis näha millise vea ette viskab. Siiani pole veel miskit teinud, aga ise panin tähele, et sinist suitsu hakkab just siis viskama kui konditsioneeri sisse lülitan. Lükkasin selle välja ja enam ei tossanud?
