Pärast auto käivitamist puhub loomulikult vendikatest jahedat õhku, kuid sooja õhku hakkab alles siis tulema, kui temperatuurinäidik on punase peale läinud ja siis normaalasendi poole tagasi langema hakanud.
Kas probleem võib olla termostaadis või milleski muus? Mõnes anduris äkki? Äkki on kellelgi sama probleem olnud?
U.
E39 523i -97 soojendus
Re: E39 523i -97 soojendus
No ma arvan,et punase poolegi ei tohiks minna näidik.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
kui temp. lähed juba punase peale siis on kas liiga vähe vedeliku sees või siis on vee pump läbi omadega...
termostaat võib jah läbi olla... või siis ka salongi filtrid umbes
