E39 signa
skorpion
E39 signa
Postitus Postitas skorpion »
Probleem pidevalt lôugava signaga. Viimasel ajal olen sunnitud uksi lahti hoidma vôi aku juhtme maha vôtma. Küsimus oleks, kas, kuidas vôi kus oleks vôimalik tehasesigna maha vôtta vôi elimineerida. Parem kui teda juba ûldse poleks, kes varastada tahab teeb seda nagunii. Autoks 525 tds, 97a., aut. universaal. Samas tahaks muidugi säilitada kesklukku ja ka immo vôib olla.
Keijo Kivi
Re: E39 signa
Postitus Postitas Keijo Kivi »
Vaata üle kapotiandur, salongifiltri korpuse küljes, kui on kulunud ilmega siis osta UM-ist uus 181.-. Minul oli sama asi ja anduri vahetus aitas.
caspar2009
Re: E39 signa
Postitus Postitas caspar2009 »
endal hakkas ka vigase kapoti anduri tõttu signa lõugama. Piisas korraks kapotile toetamisest ja juba ta karjuski. Testimiseks saad anduri lahtiühendada, kui ikka hakkab siis viga kuskil mujal.
E65 4.4i 2003
skorpion
Re: E39 signa
Tänud! Siiamaani paistab, et tegemist oligi kapotianduriga. Liigutasin ja näppisin teist vähe ja nüüd on vaikus majas.
cross
Re: E39 signa
Postitus Postitas cross »
Tere, samuti probleem pidevalt lõugava signaga. Kapotiandur on lahti ühendatud. Kui autot kõigutada või linke näppida ei hakka karjuma. Karjub pigem parklas kui keegi kõrvale pargib või mööda sõidab.
Puhverdatud - Sarnased lehed
cross
Re: E39 signa
Saab kuskilt tundlikust reguleerida, võiba ka see variant,et üldse maha võtta
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 signa
cross kirjutas:Tere, samuti probleem pidevalt lõugava signaga. Kapotiandur on lahti ühendatud. Kui autot kõigutada või linke näppida ei hakka karjuma. Karjub pigem parklas kui keegi kõrvale pargib või mööda sõidab.
Tehase signa nii tavaliselt ei tee. Käivitad signa mingi eraldi puldiga?
kui jah, siis otsi tundlikkuse lülitit kusagil kindalaeka või spidoploki taga.
cross
Re: E39 signa
Ikka tehase oma, võtme pealt ikka. Korra oli mõte ühendada lahti laes olev andur. Selline tähelepanek veel: peegli küljes olev tuli peaks vilkuma kuid vahest lihtsalt põleb.
Re: E39 signa
Üle sekundi ei tohiks see tuli küll põlema jääda.
http://jbbeach.com/files/bmw323ci/515-5 ... DWA%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
siit saab inglise keeles infot, mida süsteem üldjuhul sisaldab.
Kui on vanem versioon, siis on pagassis vedelikuga kaldeandur, valge karp juhipool, ühenda see lahti.
Aga idee poolest kui tehase oma, saab diagnosti külge panna ja uurida, mis toimub.
Kahjuks paiknen Keila kandis, mina seega ei saa.
