K: E34 kütusepump
Postitatud: 17.10.2010 17:11 05
Postitas kristo1990
Kuna otsing ei andnud vastus mu küsimusele, siis küsin siit. Auto andmed: 525tds 92a sedaan. Küttepump peetis. Ja nüüd küsimus, et kas on mõttekam osta kasutatud pump või lasta teha vana pump korda? Ja nüüd teine küsimus. Kuidas näeb välja vana kütusepumpa korda tegemine ja mis võivad umbes olla summad?
Re: K: E34 kütusepump
Postitatud: 18.10.2010 19:51 30
Postitas külamees
mis pumbaga juhtus?
Postitatud: 18.10.2010 23:23 58
Postitas kristo1990
Külmast läks kuidagi moodi käima ja soojast ei läinud. Pmst tüüpiline juhus nagu nendel mootoritel ikka, ehk siis pump hõre nagu öeldakse?
Postitatud: 19.10.2010 13:51 05
Postitas yllar21
minu kogemus, täispumbaremont (k.a elektroonika) 13 000 ja sõidurõõmu 50 000 kui jälle tühikäigupöörded kõikuma hakkasid, aga vähemalt käivitub nüüd soojalt hästi. Et sellest veast saaksid lahti, ja kui tühikäigupöörded ei jama veel, siis remondihind peaks ka sul tunduvalt odavam tulema.
Teise pumba ostmine on ka ehku peale, nii >19a vanused pumbad kõik kulunud ja võivad varsti sama nalja teha.
Postitatud: 19.10.2010 17:40 48
Postitas Tarmo_N
kui sul käies pöörded veel ei kõigu siis tuleb ainult meh osa ära vahetada,ehk siis plunser ja dosaator.kasutatud asja pole suurt mõtet panna kui tahad pikemalt sõita.iga suvaline remokoht kus disladega tegeletakse saab vast asjaga hakkama.remont kah oluliselt odavam kuna el osa ehk pumbapea on kõige kallim.
Postitatud: 19.10.2010 21:11 43
Postitas kristo1990
seda teise pumba ostu ei tahaks eriti ette võtta, kuna see võib samasugune ju olla või veel hullemgi. Nüüd siis kuulaks maad, et kuidas see pumba remont siis ette peaks nägema, et mootor töötaks jälle ja kindlalt korralikult? Mis võivad olla üldised summad? Eelmainitud summad on vist sellest, et tehtud korralikult pump korda või maksab mõni jupp ainult nii palju?
Postitatud: 20.10.2010 22:53 01
Postitas Lauri_L
2a garantiiga nö tehasetaastatud pump maksab 7600eek. Kasutatud pumba korpus + uus sisu alates elektroonikast lõpetades mehaanilisega. Diislihaid võtavad remontimise eest kordades rohkem. Ostad uue garantiiga asja ja sõidad nagu valge mees muretult.
Ja pumpasid jagab selle hinnaga Vege Motors. Rootsi esindusega lust suhelda, saadavad kauba oma tehasest Hollandis. Mitmeid kordi proovitud teenus, paremat ei oskagi soovitada. Pump kohal 5 päevaga ja toob neil ära DHL kuller. UMid ja diislikeskused võib ära unustada...
