E34 diislil kütusenäidik paneb puitu
Postitatud: 15.12.2010 22:58 44
Tervist. Mul on selline probleem, et E34 524TD kütusenäidik ei tööta nii kuis vaja. Kui 20 peale jõuab, siis eriti usaldada seda ei saa enam, sest näitab ühel hetkel üht numbrit ja teisel teist. Samas kui tuli hakkab põlema ja paak täis panna, siis läheb paaki ainult 65-70 liitrit, järelikult ~10-15 liitrit peaks veel sees olema, aga 80 pealt hakkab ta ka kuidagi jõle kiiresti allapoole tiksuma. Nüüd talvel täitsa tilgatuks ka ei julge sõita, sest ei tea kuidas aku uuesti üles käiamisele vastu peab ja kuidas uuesti käima saabki. Jube mask on niiviisi sõita, kui päris aus olla.
Varem oskasin arvestada ilusti millal tankida võiks, aga nüüd talvel on see asjandus veel imelikumalt näitama hakanud ja teeolud on ka talvised ning külge vaja ka ikka lasta, niiet kulu on kuidas jumal juhatab ja ei oska konkreetset numbrit küttekuluks võtta.
Küsimus siis selline , kas keegi oskab öelda , kas oleks vaja terve andur ära vahetada, või mingid muud X asjad, kus seda teha saaks ja palju hinnanguliselt maksma võiks minna?
