e39 535 v8 klõbin?
e39 535 v8 klõbin?
Niisis autol mootor käib ilusti vaikselt kuid kõrvalistuja esimese ratta koopa alt on kuulda tiksumist klõbinat,gaasi juurde andes muutub ka klõbn tihedamaks, kohapeal tiksub omas taktis. milles asi võib olla? esmasp hakkab autot üle vaatama siis teaks millest alustada,õlivahetus esmakirjas kohe,ehk oskab keegi öelda või on sarnast asja olnud,ise väga ei oska arvata midagi kuna sai auto ostetud mõni päev tagasi.
Re: e39 535 v8 klõbin?
Vanosed krõbistavad ?
ehk oskab keegi öelda kes tartus tunneb seda värki kelle juurde saaks minna?
Paagituulutus ei ole?
e38 750-l tiksub ka kapotiall. Küsisin, mis see on ja sain just sellise vastuse.
mis paagi tuulutus? kuidas seda teha?Donald kirjutas:Paagituulutus ei ole?
Bensiinipaagi tuulutus. See peabki tiksuma, põletab kütuseaure vms.
Ma ei ole muidugi kindel, et sinul ka selline asi seal tiksub.
Kui altpoolt siis vb. õlipubma poldid, V8-tel tuleb neid vahest kontrollida kui pole keerme liimiga kinni, sest kipuvad lahti tulema, tüüpiline viga, foorumiski silma jännud, et mõned on leidnud lahtiseid polte karteri põhjast.
Mina sinuasemel ei sõidaks, kui minna õli vahetama ja poldid üle vaadata, kui need kinni sii peab edasi otsima hakkama.
E32 740iA
E32 740iA
jah selguski,et väljalaske kollektori tihend läbi üks,sutsub läbi,suht keeruline sinna ligi pääseda seega hetkel ei ole aega seda asja likvideerida. aga kindlasti plaanis. õlipumba poldid olid kõik ilusti kinni arvatavasti varem kuskil hoolduses pingutatud. Võib teema lukku panna.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Mul on ka seletatule sarnane asi e39 520i, mootorid erinevad muidugi. Samuti on kuulda esimese kõrvalistujapoolse rattakoopa juurest sellist ühtlases taktis tiksuvat heli, pöödeid tõstes läheb tihedamaks. Aga kõige paremini on kuulda just sealt rattakoopa juurest. Vahetasin ära vl kollektori tihendid + summuti pükste tihendid, kuid ei läinud ikka paremaks. Sul kadus peale tihendite vahetamist see heli ära?
karl91 kirjutas:jah selguski,et väljalaske kollektori tihend läbi üks,sutsub läbi,suht keeruline sinna ligi pääseda seega hetkel ei ole aega seda asja likvideerida. aga kindlasti plaani
- taff911
Sry, my bad, aga anna kindlasti teada kui saad vahetatud, et kas probleem lahenes.
