E:39 kõrvalistuja uks
Probleem selline et kõrvalistuja uks ei lukustu ära ega tee lahti.Jama algas külmaga aga nüüd on viga endiselt.Ust võtmest lahti tehes ja kinni pannes ei kostu ukse seest midagi kuigi peaks käima klõps ja tõmbama nupu alla,samuti lõpetas kõrvalistuja peegel töö ei soenda ega liigu.Milles võib olla probleem?
Igasuguse info eest tänulik.
BMW E60 530d
Re: E:39 kõrvalistuja uks
No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
Ise kahtlustasin sama kuid akna tõstuk toimetab.Jan320 kirjutas:No kui peegel ei toimi ja kesklukk samuti järsku on juhtmed katki ukseposti ja ukse vahelt.
BMW E60 530d
võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
Kisu see kummist kaitse lahti ja kontrolli juhtmed üle. Kaitsmeid võib ka vast kontrollida?
Kaitsmed kontrollisin üle kuid juhtmed pean üle vaatama.leko kirjutas:võibolla siis mõni juhe jäi terveks....
BMW E60 530d
minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Toy`s For Boy`s
Ja kus se kaitse asus?Etu24 kirjutas:minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
BMW E60 530d
Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
Juhtme maha võttmine ei muutnud midagi,kaitsmed kindalaekast ja pagassist kontrollitud jääb üle siis ukse juhtmoodul kuidas selle ära tunnen ja kuidas kontrollida?enn1 kirjutas:Eraldi kaitset kõrvalistuja uksel ei ole. Proovi aku juhe maha võtta u.15min. Kui peale seda tööle ei hakka, siis on ukse juhtmoodul (asub ukse sees) tõenäoliselt nässus.
BMW E60 530d
Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
enn1 kirjutas:Kõige lihtsam, polster maha ja lammarisse teist moodulit proovima. E38'l on ka sama moodul...
Väga hea.
Uurin asja.
Küsiks kas iga ukse sees on se moodul et äkki on võimalik mõne teise ukse mooduliga proovida?
BMW E60 530d
Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Nii sai siis proovitud 530d 2000.a peal olevat ja midagi ei muutund.enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Ütleks ka seda et kui kunagi sai patricu juures autoga kotrollis käidud siis ta ütles et tagaluugi juhtmed pidi katki olema et varsti oleks hea kui see ära vahetada või parandada.
Kas sellest võib midagi muutuda ei tea aga ühesõnaga pean vist ikka diagnostikasse minema.
BMW E60 530d
Kaitse oli kindalaekas asuvas kaitsmeplokis...deiv0 kirjutas:Ja kus se kaitse asus?Etu24 kirjutas:minul oli sama jama...aga mul läks lihtsalt....oli vaid kaitse läbi...
Toy`s For Boy`s
Tegaluugi juhtmed mõjutavad pigem tagumise kojamehe mootorit, aknapesuvedeliku "pumpa", luugi avamist, eraldi klaasi avamist.deiv0 kirjutas:Nii sai siis proovitud 530d 2000.a peal olevat ja midagi ei muutund.enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
Selge eks siis peab ikka diagnostikasse minema.leko kirjutas:Tegaluugi juhtmed mõjutavad pigem tagumise kojamehe mootorit, aknapesuvedeliku "pumpa", luugi avamist, eraldi klaasi avamist.deiv0 kirjutas:Nii sai siis proovitud 530d 2000.a peal olevat ja midagi ei muutund.enn1 kirjutas:Moodulid on ustes erinevad, peab olema just kõrvalistuja ukse oma.
BMW E60 530d
