Probleem e39 525tdsa 105kw '97a.
Gemelo
Peamine sõiduk: BMW 316i
Postitus Postitas Gemelo »
Nimelt auto sureb keset sõitu lihtsalt välja ja enam käima minna ei taha. Kütet paagis piisavalt (üle 20 l kindlasti). Ning lõpuks pika käiamise peale jääb käima ja kui drive sisse lükata, siis kas sureb kohe uuesti välja või sõidab paar meetrit edasi. Tegemist 525tdsa 105kw, 1997a.
Kui sa omad BMW'd, siis ära karda kütusekulu!
BMW POWER
Re: Probleem e39 525tdsa 105kw '97a.
Postitus Postitas BMW POWER »
pumba probleemid arvatavasti kasuta otsingut
Bmw sõidurõõm
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Kui paagipump küpse, siis alla poole paagi ei pruugi enam kütet kätte saada.
Gemelo
kaks aastat tagasi sai täiest uued etteande pumbad peale...
Gemelo
teema lukku! autole oli jäänud sügisel suvine kütte sisse pool paaki ja nii palju kui peale kallasin. sain ka sõita kuigi teatsin et küte sees....
