e34 525 vool tuleb läheb
AZL
Postitus Postitas AZL »
et autoks 91a 525 141 kw sedaan sai paigladatud el istmeid pistik oli mati all isegi olemas sai võetud seal pluss ja mass ja istmed töötasid nagu peab aga järsku hakkas vool jampsima ja nüüd siuke keiss et ei tööta aknad .luuk ega raadio ja vahepeal nagu on mingi õrn pinge aga mitte piisavalt et makki tööle panna samas vahepeal tuleb vool tagasi nagu raadio hakkab tööle ja kõik nagu oleks ok aga nii kui nt akna nuppu vajutada kaob jälle vool ära ja hakkab mingi relee pinisema taga istme all ja kui laelamp panna esimesse asendisse siis süütega hakkab laelamp vilkuma väga kummaline teema igastahes samas kõik muud asjad töötavad auto käivitub ja sõidab kõik ilusti aga viga tundub olema siis äkki mingis relees või massis äkki kellelgi sama jama olnud ja teab suunata tänud ette ära , kaitsmed ja releed üle vaadatud tundusid ok
BMW POWER
Re: e34 525 vool tuleb läheb
Postitus Postitas BMW POWER »
vaata istme all olev peakaitse üle
Bmw sõidurõõm
AZL
BMW POWER kirjutas:vaata istme all olev peakaitse üle
mõtled tagumise istme all olevat kupatust ? kui jah siis se igatepidi läbi uuritud ja ei miskit
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Peakaitse on läbi.
Leiad amordikannu juurest või taguistme alt, sõltuvalt, kus aku asub.
AZL
Aston kirjutas:Peakaitse on läbi.
tänud asi korras:) se sama kaitse ei andnud ühendust lihtsalt
