e39 jõnksutab käiku vahetades
andua8
Postitus Postitas andua8 »
käiku vahetades jõnksutab nagu ei saaks bensu kätte kui järsult gaasi annan nagu hakkaka paukuma nagu süüde oleks vale.kas asi võib olla bensu filtris et see jama on sinna külmaga ära külmunud ja auto ei saa kiirendades piisavalt bensiini.tühikäik on korras ja kui 90ga sõita ühtlase gaasiga pole ka midagi.
TarMoH
Re: e39 jõnksutab käiku vahetades
Postitus Postitas TarMoH »
andua8 kirjutas:käiku vahetades jõnksutab nagu ei saaks bensu kätte kui järsult gaasi annan nagu hakkaka paukuma nagu süüde oleks vale.kas asi võib olla bensu filtris et see jama on sinna külmaga ära külmunud ja auto ei saa kiirendades piisavalt bensiini.tühikäik on korras ja kui 90ga sõita ühtlase gaasiga pole ka midagi.
Pigem vaata õhulõdvikud üle. Lisaõhk ei ole hea. Paukuma hakkab vast ikka siis, kui saab liiga palju kütet peale. Kui muud asjad korras, siis lisa õhk annab autole teada, et ka lisakütet vaja ning siis juhtubki nii. Kui lõdvikud korras, siis võid benafiltri kallale asuda. Kõige tõenäolisemalt võib olla lõõtsa juurest puru (UM'is mingi 10 euri). Minu arvamus. :roll:
andua8
käisin diagnostikas ja see näitas et nuka andur on vigane.kui sõites järsult kaasi anda kakkab plärtsuma ka.
