E34 tagurdustuled
ummamuudu
E34 tagurdustuled
Postitus Postitas ummamuudu »
Probleem selline et tagurdustuled ei põle. Avastasin selle pooljuhuslikult kaubanduskeskuse parklas kus olid suured vitriinaknad mis peegeldasid autot vastu. Vaadates siis tahavaatepeeglisse oli näha et tagurdustuled ei põle! Kodus hakkasin asja põhjalikumalt uurima. Kontrollisin pirnid üle-terved, vaatasin juhtmeid-ka ei midagi. Kust veel otsida? Autoks E34 525, 125kw manuaal.
BMW 525
Re: E34 tagurdustuled
Postitus Postitas BMW 525 »
kas luugi küljes olevat juhtmepunti kontrollisid. mul oli sama viga ja põhjukseks oli, et pooled juhtmed olid katki.
ja kui sealt viga ei leia siis võta käigukastiküljes olev tagurpidikäigu anduri juhe küljest ja pane mingi traadiga omavahel kokku ja samal ajal süüde sisse, ja siis kui põlema lähevad siis viga anduris.
endal oli nii.
Ehk on abiks ;)
