milliseid velgi kasutada e39
intsints
Postitus Postitas intsints »
Tervist! oman e39 520i. Küsimus selline milliseid valuvelgi oleks mõistlikum kasutada. On olemas 17" tollised originaal bmw veljed, aga kuna tagumistele velgedele läheb alla miinimum 235 laiusega rehv-kas see 2.0 mootor natukene lahjaks ei jää, äkki hakkab sidurit liialt piinama vms. Või müüks need maha ja ostaks 16 tollised 205 se rehviga. On kellelgi kogemust 2.0 mootoriga JA 17 TOLLISTE 235 või laiemate kummidega`??
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Re: milliseid velgi kasutada e39
Postitus Postitas hansu »
Siduri piinamine või mitte piianamine on ikka rooli ja istme vahelises tihendis kinni.
Pane alla sellised veljed mis offset-i poolest sobivad. Edasi on juba maitse asi. Ja rahakoti paksuse, millistele jäksad ka rehvid peale osta.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Siduri piinamine, burnoutimise, kohapealejätmise suhtes? :shock:
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Ma arvan et sul lendab mootor ka ilmselt kotti, kui 17'' alla paned, ega see naljaasi pole jah.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ärge hirmutage inimest ,ei juhtu sinu autoga midagi kui paned 17" ja 235 laiad,45 kõrgus on norm. :)
marko9bbb kirjutas:Ma arvan et sul lendab mootor ka ilmselt kotti, kui 17'' alla paned, ega see naljaasi pole jah.
Fack The Fuel Economy
krasu2
Postitus Postitas krasu2 »
Tee juhi uks lahti, seal kirjas millised mõõdud sobivad ja rehvirõhud ka.235/45 R17 ongi originaal mõõt.Ja mina sain 9" R17 veljele 225/45 rehvid ka peale ujub auto vähem kui 235 laiusega
BMW - Boevaja Mašina Võmogatelei (Väljapressijate Lahingumasin)
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Tallinnas kõige parem kasuta 15 velge ja rehve 225 60 15 kui kusagil mujal siis 16 velge ja 225 55 16 rehve .
marko9bbb
Jan320 kirjutas:Tallinnas kõige parem kasuta 15 velge ja rehve 225 60 15 kui kusagil mujal siis 16 velge ja 225 55 16 rehve .
Kusagil ''mujal'' on muidugi suhteline mõiste, enamus kohtades siiski sarnased teed, mis sõitmist ei kannata, st. et Tallinnas pole minu arust midagi nii hull kui siin osad muud kohad Eestimaal, v.a. kuskil kortermajade vahel vms kus terve tee ulatuses on vaid lapitud kohad jne.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
intsints kirjutas:Tervist! oman e39 520i. Küsimus selline milliseid valuvelgi oleks mõistlikum kasutada. On olemas 17" tollised originaal bmw veljed, aga kuna tagumistele velgedele läheb alla miinimum 235 laiusega rehv-kas see 2.0 mootor natukene lahjaks ei jää, äkki hakkab sidurit liialt piinama vms. Või müüks need maha ja ostaks 16 tollised 205 se rehviga. On kellelgi kogemust 2.0 mootoriga JA 17 TOLLISTE 235 või laiemate kummidega`??
ei juhtu midagi vast, laiema kummiga uimasem võib olla ja kütet rohkem võtta. Muidugi lõhub sildasid ka rohkem. aga ilu nõuab ohvreid.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
2,0 110kw mootoriga ei juhtu mitte midagi, sest selle mootoriga driftida ei saa))))))
aga sildade remonti tuleb tihedamini teha, see on ju e39, kõige probleemsem BMW 90-s
+372 5 100 607
udu112
Postitus Postitas udu112 »
ee ma panin eelmine n2dal alla 19 tolli.. ees235 rehv taga 275 ja peale esimest n2dalat tahaks ringi vahetada!!! kas kellelgi on huvi!!!!
maarekl
udu112 kirjutas:ee ma panin eelmine n2dal alla 19 tolli.. ees235 rehv taga 275 ja peale esimest n2dalat tahaks ringi vahetada!!! kas kellelgi on huvi!!!!
arvata võib, et tahad! Mis teeb siis?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Minu arvates on rohkem kui 17" E39 all puhas "show off" meie teede peal :roll:
udu112
no ennem oli AUTO nüüd on selline tunne nagu s6idaks hobuvankriga! K6ik koliseb ja m6liseb. See et ujub,see vist tavaline.. aga jah kui kellelgi huvi vahetust teha siis v6iks teada anda! Ise oleks huvitatud 17 velgedest.. :P
ramman
Postitus Postitas ramman »
Kust saada 225/60 R15 hea hinnaga? Kasutatud peast liigub neid väga vähe. Uut praegu ei kannata osta.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
udu112 kirjutas:no ennem oli AUTO nüüd on selline tunne nagu s6idaks hobuvankriga! K6ik koliseb ja m6liseb. See et ujub,see vist tavaline.. aga jah kui kellelgi huvi vahetust teha siis v6iks teada anda! Ise oleks huvitatud 17 velgedest.. :P
Ujumine ei ole "tavaline". Mingid puksid läbi, siis hakkab ujuma (näiteks ees õõtsapuksid jne). Madal ja lai rehv annab kohe tunda, mis autol tegemist vajab. Tavaliselt see on nii. :roll:
Üle 17 on jah natuke ulme, aga siiski peaks ka 18 tolli veel ilusasti ära kannatama. Kõige parem on ikka 15" baloonid alla lõkata, siis hea mugav sõita. :lol:
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Minu autol 18" all(taga 265/35 rehv)ja absoluudselt ei kurda!
Jan320
Mirko kirjutas:Minu autol 18" all(taga 265/35 rehv)ja absoluudselt ei kurda!
Pärnumaal teed korras ka :D , Tallinnas küll 18 veljega pole midagi teha isegi 17 on palju.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
loogikud...mitte velje läbimõõt ei ole ulme, vaid see rehv on ulme, mis te sinna peale tõmbate!
või arvatakse, et näiteks 16" 205/35 ei oleks samamoodi vanker? suurem ratas muide veereb aukudest hoopis lihtsamalt läbi, seda ehk võiks igaüks teada, kes kunagi lapsena jalgratastega sõitnud.
ja kui auto hakkab rada otsima, siis see ON laiast rehvist. kui aga otsib rada, ent rool kaasa ei liigu, vot siis võivad teatud rooliosad tegemist vajada.
udu112
just nii ongi AUTO otsib rada. Siis vist k6ik OK?
Kes ytleb,et ilu n6uab ohvreid:D ilus on küll,aga kas asi seda v22rt.. Tallinnas peab sõna otseses m6ttes slaalomit s6itma.. 16 oli all oli k6ik OK.. Siis oli mul veel vaikne auto:P
fiziks
jah, laia rehviga on see täiesti tavapärane. mine sõida saksamaal või kuskil, kui see raja otsimine ei meeldi :D
auto on ilus mitte suure veljega, vaid ÕIGE ja SOBIVA suuruse ning konkreetsele kerele sobiva veljega. 5'ste bemmide all on tavaliselt 16-17" velg täiesti mõistlik koos umbes sellise 45-50 profiiliga rehviga. lihtsalt tuleb valida õige välimusega velg.
udu112
[quote="fiziks"]jah, laia rehviga on see täiesti tavapärane. mine sõida saksamaal või kuskil, kui see raja otsimine ei meeldi :D
auto on ilus mitte suure veljega, vaid ÕIGE ja SOBIVA suuruse ning konkreetsele kerele sobiva veljega. 5'ste bemmide all on tavaliselt 16-17" velg täiesti mõistlik koos umbes sellise 45-50 profiiliga rehviga. lihtsalt tuleb valida õige välimusega velg.[/quote]
Soomes jah seda probleemi polnud et ujuks vms..
no ma ise teadsin ka,et see tavaline et laia rehviga ujub..mitte ei pea kohe midagi kuskil l2bi olema..ok see selleks..
Sa ei juhtu teadma,kas kellelgi pole 17 velge müüa? Või vahetada 19 velgede vastu?.. 16 on endal olemas,need ka myygis muidu..
Ja 1 kysimus veel,kuda siin profiili pilti saab vahetada?? pole mitu aastat siin lk k2inud..ei meenu eriti! :P
TarMoH
Mul on müüa, 225/45 ZR17 rehviga. Style 49 siis.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=58&t=127778
udu112
[quote="TarMoH"]Mul on müüa, 225/45 ZR17 rehviga. Style 49 siis.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=58&t=127778[/quote]
Mõtlen vähe ja annan teada kui huvi..
Juhuslikult valge suunaga esi ja tagumisi tulesid ei müü keegi? Veel oleks huvitatud M esi ja taga stangedest:P
Vanad tuled ja stanged müüksin maha kui kellelgi huvi :)
TarMoH
udu112 kirjutas:
TarMoH kirjutas:Mul on müüa, 225/45 ZR17 rehviga. Style 49 siis.
Tartus olemas esituled. Nii Depo'd kui ka Hella originaalid. Kasutaja raxx müüb, võid küsida.
Jan320
fiziks kirjutas:loogikud...mitte velje läbimõõt ei ole ulme, vaid see rehv on ulme, mis te sinna peale tõmbate!
Loogikud, 17 ,18 veljele ei pane ju 60 või 65 kõrgusega rehvi e39 le loogiline ,et 45 kõrgusega on nagu niit seal velje peal, mida see paremini sealt august veereb kui hambad on laes.
fiziks
miks krdi pärast on vaja sinna panna 65 kõrgusega rehv??? :?
kui 17 rehvi laius on näiteks 225 ja profiil 50 siis pole see mingi niit. kõrgust on piisavalt, et augud ei tapa ning samas välimus ei ole veel nii hull.
seda ma juba rääkisin, et 19" velg ei olegi mõeldud iga auto alla toppimiseks, muidugi on keerukas seda koopasse mahutada kui sinna veel piisava kõrgusega rehv peala ajada.
kui sul hambad laes on siis peaksid minema äkki hambaarsti juurde kord 10a jooksul, selle asemel, et kogu oma raha uute valuvelgede peale raisata igakord kui linnuke laulma hakkab :lol:
udu112
[quote="TarMoH"][quote="udu112"][quote="TarMoH"]Mul on müüa, 225/45 ZR17 rehviga. Style 49 siis.
Vanad tuled ja stanged müüksin maha kui kellelgi huvi :)[/quote]
Tartus olemas esituled. Nii Depo'd kui ka Hella originaalid. Kasutaja raxx müüb, võid küsida.[/quote]
Selge tänud! Velgede kohapealt veel mõtlen.. :roll:
Jan320
fiziks kirjutas:miks krdi pärast on vaja sinna panna 65 kõrgusega rehv??? :?
See 225 50 17 ei ole tehase mõõt , kui tahad pane kas 205 55 17 võibolla on veel parem.
fiziks
so what, et ei ole tehase mõõt? kas need igasugused 17,18 ja 19 veljed on tehasemõõt või?
kui tahan panen 185/75/18 ka ja võibolla ongi superhea, aga mis mõttega sellist juttu siin ajada?
