Tagurpidkäigu tuli ei tööta
Et siis mure selline, et tagurpidikäigu tuli ei tööta, et kus asub lüliti, mis tulekese sütitama peaks? Pirnid kontrollitud.
Tänud abi eest ette.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Re: Tagurpidkäigu tuli ei tööta
Algatuseks võiks mainida ka keremudelit või väljalaskeaastat ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
andur asub käigukasti küljes. Niisama pole mõtet osta, võta anduri küljest pistik ära ja pane pistikust need kaks otsa traadiga kokku ja süüde sisse. Ja kui siis põlema läheb siis anduri viga.
Vabandan, ma vana juustuauk unustasin. Jutt käib 97 a. e39 käsikäiguvahetus.
Kui touring, siis tuleks alustada luugijuhtmetest.
Touring jah, aga jah, juhtmete peale ise kohe ei tulnudki, homme sobran nad läbi.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
mul e34 on uhtmete pistkud pagasnikus kus ühendatakse luugi juhtmed kokku kui sul sinna vool tuleb siis on luugi sees olevatel juhtmetel kala sees.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Endiselt probleem lahendamata. Nüüd andur kontrollitud ja juhtmed ka. Siinkohal huvitab, et kas lülitus käib läbi relee ja mis releed üldse on allolevatel piltidel?
![Pilt](http://static3.nagi.ee/i/p/773/54/193386154949eb_l.jpg)
![Pilt](http://static3.nagi.ee/i/p/773/54/193386136c5c0a_l.jpg)
Need releed ei puutu üldse tuledesse. Tulesid lülitatakse otse tuledemoodulist. Juhul kui käigukasti küljes olev lüliti on korras, peaks kontrollima kas mass tuleb lülitisse. Võid proovida ka otse lüliti pistikusse tulevale juhtmele (hall, lilla triibuga) massi ühendada.
Triibuga juhtmes on pinge 11,9V ja teine, pruun, on mass, niiet testriga kontrollides sain sealtsamast pistikust pinget mõõta. Kas nii peabki olema või ongi kala seal?enn1 kirjutas:Need releed ei puutu üldse tuledesse. Tulesid lülitatakse otse tuledemoodulist. Juhul kui käigukasti küljes olev lüliti on korras, peaks kontrollima kas mass tuleb lülitisse. Võid proovida ka otse lüliti pistikusse tulevale juhtmele (hall, lilla triibuga) massi ühendada.
Süüde sees seda pistikut lühistades peaks tuled põlema minema.
Ka see tehtud, ikka pimedus... ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Täielik müsteerium.
Andur kontrollitud, täna kontrollisin uuesti kõik juhtmed luugi sees üle ja ikka ei midagi...
HELP....
ANYONE....![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
HELP....
ANYONE....
Tasuks kontrollida, kas tagatuledepinged tuledemoodulist välja tulevad ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ok, aga tuledemoodul...
et kus asub??
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kõrvalistuja jalgade juures, uksepoolse külje peal, katte taga.
Nii, nüüd siis selge, et tulede moodulist ei tule voldi poegagi välja- siit küsimus uus, et millise värvi kombinatsiooniga juhtmete kaudu edastatakse moodulile signaal tagurpidikäigu tulede sütitamiseks sest andurist väljuvad pruun ja hall/lilla otse sinna moodulisse ei jõua.
Muidu muude tuledega probleeme ei ole, seega ei tahaks kohe pakkuda vigast moodulit. Otsingust leidsin ka vihje, mooduli lolliks minemise kohta, kui kasutada võimsamaid pirne, kuid kas moodul annaks endast märku tulede mitte sütitamisel, kui seal oleks võimsamad pirnid?
Diagnostikaga saab kõiki pirne sisse-välja lülitada, see peaks andma vastuse, kas tuledemoodul korras. Skeemi vaadates on käigukasti lüliti ühendatud mootoriajusse. Sealt saadetakse juba dataühenduse kaudu käsk, kas otse, või läbi keskmooduli tuledemoodulile ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
