E34 520Touring 96.a. tagadifferentsiaal!
Timpzzz
Postitus Postitas Timpzzz »
Probleem siis selline, et oli all LSD-piiratud libisemisega differ kui auto sain siis mingi aeg avastasin, et differ leemetab ja undab samuti kui 5ndaga 50ga või nii sõitsid oli õrna undamist kuulda...aga ei pööranud eriti tähelepanu ja sai mujale sildadesse raha investeeritud. Nii ta siis täna laiali lendas...käis hea pauk ja korras kardaan veab, aga differ ringi ei käi. Arvatavasti tõmbas käbilt hambad maha!
Esiteks küsimus selline, mis diffrit sinna alla soovitaksite kas uuesti 2.0 oma või näiteks 2.5 141kw või hoopiski 2.5tds oma, et kas kinnitused on samad ja minupoolsed eeldused oleks, et kiirem ülekanne kuna pöörded hoiaks siis madalamal ja kütusekulult säästaks edasipidi rohkem!
Igasugu toredad nõuanded on teretulnud, aga see difri vahetus ka vist paras ettevõtmine kuna differ ise kaalub 36kg :)
Ootan huvitavaid nõuandeid ja omapoolseid soovitusi!
Timpzzz
Re: E34 520Touring 96.a. tagadifferentsiaal!
Uus differ olemas ja vanagi läheb ilmselt peagi siinsele foorumlasele minema, et teema lukku siis! :)
