K: E34`ja uksealused liistud
Tere, probleem selline, et 1995.aasta e34-jale oleks vaja uusi uksealuseid liiste( mingid sellised kerevärvi iluliistud ukse all ääres, iseenesest napakad asjad.. koguvad igasugu saasta jne )
Nr.8 jubin siis
vaatasin Um`i kodulehelt ja ma ei tea kas need on kullast vms, aga juba juhiuksele selline liist maksis 335.- euri vms
Äkki teab keegi soovitada mõnda alternatiivi, kust inimlikuma hinnaga neid hankida( või on äkki umis veel eurodesse arvutamata jäänud? )
Et kes on kokku puutunud nende hankimisega jne, siis võiks siin teemas veidi arutada
Ette tänud
Paremat,
Henry
Nr.8 jubin siis
Ette tänud
Paremat,
Henry
- Telefon: 56623817
Re: K: E34`ja uksealused liistud
Paar aastat tagasi ostsin ka tagumistele ustele- läks midagi 800 ringis, ainult et kroonides.
H2-es näitab hinnaks 55€ tk, mis polegi väga hull.
Kui tellida kerevärvi, siis 136€
Juba aastaid tagasi oli praktiliselt lootusetu otsida kasutatult, seal on metallraam sees, mis on reeglina läbi mädanenud. Vb kannatab tellida mustad ja siis ära värvida. 2003 või 2004 ostsin tagumise 150 EEK midagi tükk UM-ist, nüüd hinnad teised ilmselt.
Tänud kõigile vastajatele, minul värvitoon pole üldse oluline, peaasi et hind liiguks normaalsemasse olekusse
10.- euri liistu eest tundub väga hea, aga kuidas see hind nagu nüüdseks nii hulluks läinud on.. sesmõttes et 55.- + euri ühe liistu eest on ka ikka ränk
Neli suht mõtetut liistu ja 220.- euri e vanas rahas 3432.- midagi
Kõik info on endiselt väga tere tulnud, aitäh ette
Kolm aastat tagasi ostsin UM-st neli liistu ja läks mingi tonni kanti kokku. nüüd hind tõesti ulmeks kasvanud, aga E34 liigitati Classicu alla ka, nii et pole imestada
Kasutatut ei maksa otsima hakatagi nagu eespool kirjutati, kuna sees olev metallriba mädaneb suht kiiresti meie kliimas.
BMW-le kindel
väga hull lugu siis igatahes, praegu läheksid need 4 liistu üle 1000.- euro umi lehelt vaadates
ei ma ei tea mida ma teen, seda raha ma auto alla küll ei pane
Ootan, vaatan .. igasugune abi teretulnud
UM-i lehel mingi jama värk nende hindadega.
Mina ostsin paar nädalat tagasi uued tagumiste uste liistud. Maksid 12€ tükk.
E39 525tds
- Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Igor_K kirjutas:UM-i lehel mingi jama värk nende hindadega.
UM'ist ostsid sellise hinnaga ?
Lähen homme UM`i kohale, uurin mis värk siis tegelikult on Tänud vastamast, palju kergem hakkas
UM-ist jah, mujalt uusi pole saada.Sceleton kirjutas:e]
Aasta tagasi ostsin teisele autole kõik neli liistu, need läksid maksma umbes 900 vana raha.
Olid väga jämedalt 300 EEKu esimeste tükk ja 200 EEKu tagumiste tükk.
Tehti ilusa küsimise peale tagasihoidlik 5% alet ka.
M-i liistud on kallid, tavalistele hakkab hammas veel peale
E39 525tds
Sellisele autole on neid liiste vaja, ega need liistud pole kallimad ? Muidu 1995.a ja facelift
A mis sul autol nii viga on? Pildi peal tundub ilma nende liistudeta ilusam isegi, kui liistudega. Aga ma kujutan ette, et see on ainult pildi peal nii, lähemalt vaadates võib täitsa imelik olla.
Sellel autol polegi midagi häda mis pildil on kuna sellel M tech -liistud kõik ilusti küljes .
Need liistud maksavad UM-is tõesti palju. Esimene maksab ca 66 eur ja tagumine ca 68 eur
Jaa, see pilt sai pandud, et milliseid on vaja
See ~68.- eur liigub juba väga vaikselt paremuse poole, millalgi hakkan selle liistu teemaga agressiivsemalt tegelema , need liistud peab kindlalt saama( ühelt tuttavalt kuulsin, et pidi hea õnne korral isegi kasutatuna ilma roosteta leidma )
Aga seni ikka suhlteme ja kõik info pälvib jätkuvalt kiitust;)
