K: E39 Suunad ei lüli rooli tagasi keerates autom. välja.
Postitatud: 28.06.2011 22:03 34
Postitas deardevil
Probleem selles, et automaatselt suund välja ei lülita rooli vastassuunda või tagasi keerates. Mingisugused klõpsud justkui oleks kuulda, aga välja ei lüli. Kas kellelgi on ennem sellist muret olnud. Viga vist töenäoliselt mehhaanilist laadi ja aitab suunatule hoova vahetus?
Timo
Re: K: Suunad ei lüli rooli tagasi keerates autom. välja.
Postitatud: 29.06.2011 00:02 59
Postitas vahur_s
Lisa ikka mis masinaga kohta küsimus käib (E34, E39, E60, jne), siis oskavad inimesed sind paremini aidata.
E39 on suunatule kangil kangi tagasitulek mehaaniliselt lahendatud, roolil on ühes kohas mingit sorti naga mis kangi algasendisse tagasi "viskas. Mu masinal oli ka kunagi see jama, aitas uus sunatule kang (võibolla annab seal midagi remontida ka, tookord ma asjasse väga ei süvenenud).
Kui kangi demonteerid, siis vast saad aru mismoodi asi töötama peaks.
Re: K: E39 Suunad ei lüli rooli tagasi keerates autom. välja.
Postitatud: 29.06.2011 00:11 34
Postitas deardevil
Viga muudetud. Küsimus on E39 kohta.
Postitatud: 06.07.2011 22:04 14
Postitas melar
deardevil kirjutas:Tere
Timo
Kui suunatule kangi vaja, siis võta ühendust!
