BMW e39 steptronic kast avarii reziimis.
Ehk oskab keegi aidata probleemiga. Nimelt sai autole mootori vahetus tehtud. Sõidsin peale mootori vahetust ca 700km ja keset maanteed ühtlasel kiirusel sõites viskas kasti 4janda käigu peale ja rohkem teisi käike siiani kkasutada pole saanud.
Samal ajal hakkas ka airbagi tuli põlema(ehk see loeb miskit)
kadunud on siis 1,2,3 ja 5 käik.
vaadatud sai kõik pistikud möllud üle.
ka kasti õli tase normis
Arvuti järgi pannes tuli veakood: solenoid p/n lock
Re: BMW e39 steptronic kast avarii reziimis.
nüüd ka pole r käiku. Milles saab probleem olla?
kui ükski käik ei toimi- siis turbiinil hambad maas...
4jas käik toimib veel.Danil523 kirjutas:kui ükski käik ei toimi- siis turbiinil hambad maas...
Nali naljaks. Enne r käigu kadumist sai korra käigukasti tross kasti küljest eemaldatud ja käsitsi tõstukil keeratud käike ja spidos näitas et 2/3/4/5 käik töötavad. Tagasi pannes aint 4jandat näitab.
Kas mitte ZF kastid ei lähe avariireziimi kahel moel:
1. Mehaaniline rike;
2. El. rike;
Erinevate rikete puhul armatuuris väljendub see erinevalt. Kas see tross toimetab kenasti?
Siia juurde kindlasti tüüpilised automaatkastiga seotud küsimused:
Millal õli vahetasid? Millal filter on vahetatud? Kui palju ja mis värvi praegune õli?
2. El. rike;
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
"Enne r käigu kadumist sai korra käigukasti tross kasti küljest eemaldatud ja käsitsi tõstukil keeratud käike ja spidos näitas et 2/3/4/5 käik töötavad"
vaheta siis tross ära, või milles problä?
tegin teema sellepärast et mitte järjest juppide vahetamisega alustada kuni lõpuks piirdub vaid auto vahetusega
loodad käigukasti ilma juppide vahetamiseta tööle saada?
noo...eks lootma ikka peab jah
lihtsalt kirjeldus oli selline, et käigud toimisid kenasti kui alt hoovast vahetada. seega on vaid üks variant, tross ei toimi. ja kuna olen ise seda jama 2 korda näinud! siis eeldan, et täiesti vabalt võib sul sama teema olla.
kaigukast remondile ja koik. ara motle midagi endale valja. just oli sama probleem, ja arvesta et korralik kasti remont, maskab 1000eur, mul endal laks 780eur. aga ma pole niimodi soitnud nagu sina. sul toenaoliseslt kasti pohi puru tais, nii et ara soida rohkem uldse!!! vatslast kasutatud kast maksab 600eur. raagivad jah et kontrollitud aga kes seda teab. remonditud uute jupidega on nagu uus! Edu
Võib teema lukku panna.
auto läks varuosadeks.
see on põhiviga jah, ma olen kuulnud
mida sina kuulnud oled?fiziks kirjutas:see on põhiviga jah, ma olen kuulnud
pajata teistele ka... ega muidu on minu foorumile raisatud aeg mõttetu- vaja tagasiside
