E39 generaator
E39 generaator
Kas neid generaatoreid remonditakse(valeo) ka,või tuleb uue peale mõelda.Nimelt laadimine on mingi 12,7.Kui remonditakse kas peab generaatori ise maha võtma või võtavad ise maha ja remondivad ära.Viimane oleks parem variant kuna ilma autota on liikumine raskendatud.Autoks 530D 142kw 2001a.
Re: E39 generaator
See remondi ise ära, või lase mõnel teha. Kuna sul laadimine nii madal, kahtlustan geneka harjasid mis on kulunud, need on odavad. Geneka tagant plastik kate maha ja seal peakski olema. Just hiljuti oli sama jama, pärast harjade vahetust "as good as new"
Re: E39 generaator
Kas harju saab vahetada ka autopeal või tuleb generaator maha võtta.
Re: E39 generaator
Mugavam oleks generaator ära võtta. Siis on hea lauapeal või süles seda genekat lammtuada tagant ja saad ise kinde olla et kõik õigesse kohta tagasi sai.
