m20b20 swap m50b25 (elektri küsimus)
Pld
Postitus Postitas Pld »
auto: e34 m20b20
peale paneks m50b25
kas kere ja mootori juhtmesik on 1:1 või tuleb midagi muuta.
ette tänades
Kustas
Re: m20b20 swap m50b25 (elektri küsimus)
Postitus Postitas Kustas »
M50't ei pane M20'ne juhtmestikuga sõitma.
mdisain
Postitus Postitas mdisain »
Vaja on sul m50 aju, juhtmestik ja mootor. Kasti sobivuse kohta ei oska öelda kuigi kardan, et kinnitused erinevad.
Kõige suurem töö vast juhtmestiku vahetus aga ka see on tehtav, kui tõsine soov mootor ringi vahetada.
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
Pld
ei väljendanud ennast ilmselt piisavalt täpselt mootor kos juhtestiku kasti aju jms m50 oma ja küsimus seisneb selles et kas m50 mootori juhtmestik istub m20 kerejuhtmestikuga või millised pin-id tuleb ümber tõsta auto 89a. mootor 93a.
mdisain
sa peadki m20 juhtmestiku välja viskama ja m50 asemele. Pin-i haaval lappamine on vast veel suurem töö.
Pld
m20 juhtmestiku ? st salongi oma kah?
redline
Postitus Postitas redline »
EI pea midagi kere poolt ümber vahetama, kontrollid kas pinid õigesti (isegi värvid klapivad juhtmetel, et saab ka värvide järgi vaadata) ja pane käima. Eeldusel et peale pandav mootor on muidugi ilma immota, immoga veidi keerulisem.
56792145
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
tehtud selliseid töid.väga hull ei olegi,pin pistikud ei sobi ainult omavahel kokku.ise ühendasin need omavahel uuesti ära ja käib.kardaani pead ka panema uue..
natukene jamamist on .......
