1. leht 2-st
E34 525 141 kw puterdab
Postitatud: 06.11.2011 11:43 06
Postitas pva
Jama siis selline et mootor ei käi külmalt ilusti ega soojalt ilusti. Puterdab ja jõudu ei ole, loomulikult kütet võtab kh rohkem kui muidu. Käisin diagnostis öeldi et lamda, peale selle käisin ülevaatus punktis ja ütles et lamda korras. Diagnost ütleb koguaeg lamda viga ja vea koodi ei lase ära kustutada. Äkki teab keegi miskit, milles võib probleem olla või teab keegi kedagi kes tegeleb selliste jamadega.
Re: E34 525 141 kw puterdab
Postitatud: 06.11.2011 11:51 28
Postitas lentz
Kontrolli küünad ja süütepoolid üle.
Postitatud: 06.11.2011 11:55 22
Postitas pva
Nende viga ei sa olla küünlad panin uued ja süütepoolid lasin ära kontrollida kohe kui jama tekkis.
Postitatud: 06.11.2011 11:59 32
Postitas lentz
võib olla veel õhulugeja, kui see korras siis võid kindluse mõttes veel teist lambda andurit kontrollida
Postitatud: 06.11.2011 13:00 26
Postitas pva
Olen vahetanud lamdat
Postitatud: 06.11.2011 13:06 26
Postitas lentz
bensiini filter, võib ka vända andur jamada
Postitatud: 06.11.2011 13:37 25
Postitas pva
eks ma uurin vända andurit
Postitatud: 06.11.2011 15:49 55
Postitas teet82
pva kirjutas: Diagnost ütleb koguaeg lamda viga ja vea koodi ei lase ära kustutada.
Selle asja võiks ju alustuseks korda ajada. Korralik diagnostika-süsteem annab koos veakoodiga ka mingi selgituse ja võimaldab reaalajas lambda signaali vaadata. Pole eriti keeruline kindlaks teha, kas lambda andur vigane või mitte..
Kas ülevaatuspunktis tehti heitgaaside mõõtmine ja öeldi, et lambda andur korras? Kuidas kontrolliti süütepoole?
Postitatud: 06.11.2011 17:38 00
Postitas pva
Ülv. öeldi jah et korras lamda. Süütepooli kontrollis tartus üks remondi vend. Aga sul on diagnostika, või kes teeb ja saab vea kätte??
Postitatud: 06.11.2011 19:29 56
Postitas teet82
Seal ülevaatuspunktis tõenäoliselt mehed eksisid, arvatavasti seostasid nad heitgaasianalüsaatori lambda näitu lambda anduriga. Olen juba päris mitmes teemas kirjutanud, et need on kaks eri asja..
Kui veakood kohe peale kustutamist tagasi tuleb, siis peaks see viitama mingile katkestusele juhtmetes või lambda küttekehas. Kui lambda andur lihtsalt pool-surnud oleks, siis võtaks vist veakoodi uuesti tekkimine natuke aega. Ei oska midagi täpsemalt öelda, sest ei tea veakoodi.
Süütepoole saab 100 protsenti kindlusega kontrollida ainult ostsilloskoobiga, remondijuhendites välja pakutud takistuse mõõtmisega kontrollitakse ainult madalpingeahelat. Veakoode vigased poolid kahjuks ei tekita ja kõige lihtsam on kahtluse korral lihtsalt teisi poole proovida.
Loomulikult võib viga olla üldse milleski muus. Kui asukohaks Tartu, siis seal ju neid ettevõtteid piisavalt, mis vea tuvastada suudaksid.
Postitatud: 06.11.2011 22:24 30
Postitas pva
asi selles et ei lase veakoodi ära kustutada, on mitmeid kordi proovitud.
Asukoht ei ole tartu, mul polnud lihtsalt muud varianti , pidin seal käima aga targemaks ei saanud midagi. ise põlvamaalt, aga see selleks äkki ikka keegi aitaks hädast välja
Postitatud: 08.11.2011 14:52 24
Postitas defekt
Mul analoogsed sümptomid ja mul veaks peaks olema õhulugeja. Kuna kui õhulugejal pistik tagant võtta töötab auto ilusti.
Postitatud: 08.11.2011 17:09 26
Postitas pva
Kui täpse vea teada saad siis anna mullegi teada.
Postitatud: 08.11.2011 19:49 08
Postitas teet82
Kui õhulugeja "valetab" õhukogust, siis võib ta sellist puterdamist põhjustada küll. Õhulugeja enda veakoodi sellisel juhul pole, see tuleb alles siis kui on konkreetne katkestus õhulugeja sees..
Kuid siiski peaks tekkima ka mingi veakood, mis ütleb et segu on paigast ära. Bmw originaal-tarkvara annab veakoodi selgituseks "lambda control", muud programmid võibolla mingi muu selgituse. Sõna "lambda" ei viita antud juhul lambda andurile ja pole vaja tormata seda vahetama. Pole ju võimatu, et selline veakood sinu autol oligi
Ikkagi oleks vaja teada seda veakoodi. Paljud on siin foorumis kirjutanud, et tuleb kasutada originaal-programme ja seadmeid, igasugused Boschid ja Launchid pidavat segast panema. Veakoodide lugemisel saan häda korral aidata..
Postitatud: 08.11.2011 20:59 24
Postitas pva
Võrus on kedagi kes diagnosti teeb?
Postitatud: 08.11.2011 21:26 38
Postitas teet82
Võru kandis saab kõige paremat abi tõenäoliselt Kosel, juhul kui pole mingi mehaaniline rike. Mina seda meest isiklikult ei tunne ja kahjuks pole ka tel. numbrit pakkuda. Aga äkki keegi Võru omadest teab?
Minul on ka muidu olemas vanematele BMW-dele sobiv DIS44/ADS diagnostikakomplekt.. Aga soovitaks ikkagi seda Kose meest, tal peaks olema palju erinevaid seadmeid ja loomulikult ka rohkem teadmisi/kogemusi
Postitatud: 09.11.2011 16:51 57
Postitas anti114
teet82 kirjutas:Võru kandis saab kõige paremat abi tõenäoliselt Kosel, juhul kui pole mingi mehaaniline rike. Mina seda meest isiklikult ei tunne ja kahjuks pole ka tel. numbrit pakkuda. Aga äkki keegi Võru omadest teab?
Priit 56 910 900 Kosel Jonny pubi vastas põhimõtteliselt kui võru poolt tulla siis 1 teeots paremale ennem ringteed ja kui priidu juures asja ei saa siis viib sind kosel soga juurde, kui ka tema juures korda ei saa siis tõenäoliselt ei saagi.
Postitatud: 09.11.2011 17:37 55
Postitas pva
selge, eks ma siis võtan temaga ühendust. Ega sa ei tea kas ta laup. kh teeb tööd? Ja mis kellani nädala sees*?
Aga tänud
Postitatud: 09.11.2011 19:21 53
Postitas anti114
pva kirjutas:selge, eks ma siis võtan temaga ühendust. Ega sa ei tea kas ta laup. kh teeb tööd? Ja mis kellani nädala sees*?
Aga tänud
Meil vahet pole kas on laupäev või pühapäev igapäev saab abi.nädala sees kella 8-9ni õhtul võib vabalt helistada. Võid juba täna aja kokku leppida nädalavahetuseks kui ennem sa ei saa
Postitatud: 10.11.2011 21:17 42
Postitas anti114
anti114 kirjutas:pva kirjutas:selge, eks ma siis võtan temaga ühendust. Ega sa ei tea kas ta laup. kh teeb tööd? Ja mis kellani nädala sees*?
Aga tänud
Said Priiduga ühendust?
Postitatud: 11.11.2011 16:57 39
Postitas pva
jah. Laupäeval lähen.
Postitatud: 13.11.2011 18:13 19
Postitas pva
Nüüd tuleb surved ära mõõta. ja siis edasi mõelda
Postitatud: 13.11.2011 18:37 24
Postitas teet82
Mis seis selle lambda veakoodiga siis oli?
Postitatud: 13.11.2011 18:41 13
Postitas pva
Tal ei näidanud lamda veakoodi, näitas gaasi siibri vms veakoodi ja kustutas ära tagasi ei tulnud. Üks pütt ei tööta vahel, proovisime teisi süütepooli, nende viga ei ole.
Postitatud: 14.11.2011 16:39 12
Postitas pva
No enam ei tule kohe tagasi.
Ja kõik lõdvikud on juba eelnevalt üle kontrollitud.
Postitatud: 19.11.2011 14:48 17
Postitas pva
Nüüd on ka mootori surved ära kontrollitud. kõigil 15.
Aga ikkagi milles võib probleem olla, et puterdab
Postitatud: 19.11.2011 16:52 19
Postitas anti114
Aga kuidas sul katalüsaatoriga on, see ei või putardamist põhjustada v?
Postitatud: 19.11.2011 17:56 44
Postitas pva
mu autol neid 2 tükki all. aga ma kahtlen et nende viga
Postitatud: 19.11.2011 20:19 55
Postitas Tarmo_N
kui on tegemist vanos mootoriga siis soovitaks kontrollida detonatsooni andureid.nende viga tavaliselt diagnost ei näita aga probleem jääb.kogemus endal et vanosega mootor puterdab kuigi mingit viga ei näita.peale vahetust sai asi korda.
Postitatud: 21.11.2011 15:41 39
Postitas pva
Ei tea mina seda andurit ei leidnud ja autodatas ka seda ei leidnud
