e34 kindalaeka avamine
mdisain
Postitus Postitas mdisain »
Kuidas e34 kindalaegas lahti saada kui pidemest ei tule? Ära lõhkuda ei taha kuna ehk saab ainult pideme osa kuidagi välja vahetada.
Mis põhjusel see üldse ära laguneda võis? Lukku teda kunagi toppinud ei olnud ja kasutasin ka suhteliselt harva (mis mul sealt ikka igapäevaselt vaja on). Nüüd aga sooviks aknakraabitsa sealt kätte saada ja vahepeal surkaks hea meelega vahtralehed sinna peitu kuna endal neid tarvis ei lähe, tüdrukul aga läheb.
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
djdoc
Re: e34 kindalaeka avamine
Postitus Postitas djdoc »
Proovi kaane taga olevad hoididuklambrid lahti lasta,siis võibolla liigutades tuleb lahti.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
katki läheb ta selle pärast et avades tuleb luuki nats lukust tösta.kui seal palju asju siis on ta raske ja lihtsalt tömmates löhud lukukeele ära.puruks läinud asja enam niisama ei ava.lukk tuleb lihtsalt ära löhkuda.körvad mis luuki lukustavad on koonuse kujuga.
mdisain
Lammutasin täna siis luku eest pilbasteks ja kui taaskord vaba aega tekib võtan ta sealt ära. Kust uus lukk saada?
Tagant klambrite lahti laskmine ei aitaks, 100% kindel. Kui eest lahti saan siis võtan ajutiselt kindalaeka üldse ära.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mul peaks kindalaeka lukk olemas olema.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
anderh
Postitus Postitas anderh »
Kui paned sinna mingi suvalise luku siis sa seda oma auto võtmega enam ei keera. Läheb vaja selle auto võtit kust se lukk tuli.
BMW 520iA E34 R6 95kW
mdisain
lukkukeeramine ming nkn ei huvita. Põhiline oleks, et lingiosa töötaks ja saaksin kindalaegast kasutada. Kullakange seal ei hoia ning kui keegi peaks juba autosse ligi saama saaks ta kindalaeka ka lahti. Võti ei sobinud juba praegusesse lukkugi.
jargo kirjutas:mul peaks kindalaeka lukk olemas olema.
Küsid ka selle eest 5-10€ nagu enamus inimesed? Romula, kust viimase ühele tuttavale ostime andis kogu kupatuse (kindalaeka, gaasiamordid, klambrid, laeka pealmise plastiku) ära 3€-ga. Eile üks tuttav pakkus lukku üksinda aga 10€ (lukk ja see lingiosa, räägime vist ikka samast asjast?) ning see tundus mulle lihtsalt liiga kallis, et see ära osta. Võid PS-i enda hinna panna ja kui hästi läheb jõuame kaubale :)
