E34 525ix mootori probleem
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Tervist.
Bmw juba pool aastat jukerdab. Viga selles et kui õhulugeja on taha ühendatud siis auto töötab tühikäigul ebaühtlaselt(täpselt nagu ei saaks piisavalt kütet peale,puterdab). Kui gaasi vajutada siis paugub ja ei lähe üldse pöördesse. Ilma õhulugejata läheb kuni 5 tuhandeni enamvähem pöördesse aga enne piirajat poob kinni.
Algas see jama eelmine aasta ja just siis kui näiteks risti pealt kiirendada. Siis poos mootori kinni.Jäin seisma ja meelitasin vaikselt kuni piirajani ja siis sai jälle edasi sõita. Nüüd aga see enam ei õnnestu. Ilma õhulugejata saab rahulikult sõita aga kütte segu vale ja kütet võtab ka mehiselt.
Vahepeal olen vahetanud bensiinipumba, filtri ja õhulugeja.
Autol puuduvad katalüsaatorid(ei tohiks mõjutada mootoritöö käiku?) Lambda andur? Mootori aju?
Auto läheb varsti diagnostikasse (pikad järjekorjad).
Äkki kellelgi taoline probleem olnud ja oskab midagi tarka öelda?
Üks remondimees käis autot vaatamas ja kuulamas ja ütles bensiin ujutab kõik ära(liiga palju pritsib kütet)
Tänud!
kriss99
Re: E34 525ix mootori probleem
Postitus Postitas kriss99 »
minulgi on 2.0 umbes sama teema algul sain sõita ilma õhulugejata kuid nüüd enam mitte. vahest saab käima siis sureb välja ja ei lähe enam . vist on ikka küttepump lahja . mõni jälle räägib väna andurist midagi.eitea
Bmw525ix
Pole kaua aega siin käinud. Aga kirjutan mis autol viga oli.
Põhjus oli lamda andur.
Nii et käige ennem diagnostis kui asju ostma hakkate =)
