Bmw E34 530iaT käigukastiõli taseme kontrollimine?
Et probleem siis 93.a. E34 530iaT käigukastiga...ega ei oska ise öelda kas on õli vähe või miskit muud, aga viskab pidevalt veateadet ``Getriebeprogramm``. Kast toimis ilusti ja vahepeal kui auto seisab siis töötab kenasti, aga nagu sõitma hakkad siis viskab selle veateate ette ja 3käik sees ehk siis avariirežiimil! Tuttava käest uurisin ütles, et kastiõli ehk vähe, aga, kus seda taset kontrollida saab ja kas tal varras kuskil selle jaoks? Lisada saab sealtsamast? Ja mis õli läheb? Tavaline punane või roheline ATF või mingi spetsiaalne õli? Ja kas võib õli viga olla? Või hakkab kast peeti minema? Muidu käigud käisid enne seda sujuvalt ja siiamaani käib nii drive kui ka R-sujuvalt, et ei jõnksuta ega midagi!
