E39 Tagaluugi kaitse.
Sooviks siis teada tagaluugi kaitsme asukohta ja nr. Autoks e39 sedaan, kaitsmete info on prantsuse keeles ,mida ei mõika .Kuna seest nupp ja taga luugil ei toimeta üldse .Võtmega saab ainult pagassi ,kahtlustan kaitset ,aga ei oska otsita asukohta ja nr.
Fack The Fuel Economy
Re: E39 Tagaluugi kaitse.
sellest teemast saad inglise keelsed kaitsmete nimed ja asukohad http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=106132
Kahjuks sellele eraldi kaitset ei tohiks olla .Peaks toimima samamoodi läbi kere mooduli nagu aknad ja kesklukk. Kui ei toimi siis on kas luku avamis solenoid surnud. või siis odavam variant, et on luugisisse minevad juhtmed puruks.
Eraldi kaitset minu arust pole seal. Vaata luugi juhtmed üle. Võimalik ka, et kesklukumootor üles öelnud.
