e34 elektri t6stukite relee?
effec2
Postitus Postitas effec2 »
Otsin enda autost, elektri t6stukite releed. Kust kohast siukse leiab? ja kas yltse on sellist?
Tänud!! :)
rax632
Re: e34 elektri t6stukite relee?
Postitus Postitas rax632 »
El akendel on kasett moodul ja see on tagaistme all kohe esimene paremalt poolt.
sellel mingi tähis kah peal kas on el aknad või mitte. homme võin sulle tähise öelda.
effec2
Kas seda vahetada ka saab? yritan elektri t6stukeid paigaldada, aga enne olid manuaalsed. Mootorid, t6stukid ja uste juhtmestikud on vahetatud, keskkonsooli nuppude jaoks juhtmed ja pistikud olid olemas juba tehase poolt. ainuke asi et voolu ei tule peale :|
effec2
Asi selge :) kasset moodul nimega: RM/low 61.35-1.384 331 tuleks vahetada
rax632
jehh.
effec2
vahetasin moodul relee ära, aga ikkagi ei toimi :( äkki keegi teab mida peaks veel vaatama?
rax632
vahetasid selle moodul kaseti ära?? ära releesid puutu ennem vaheta see kasett ära.
rax632
pane kasett RM ainult,ja saad enda süsteeemi korda.
effec2
vahetasin selle rm kasetti ära, aga ei midagi. Vaatasin et keskkonsooli nuppud isegi lähvad p6lema kui uksed lahti teen, ja kui vajuttan nuppu, siis ei mingit häält, moodul ei kl6bista releesi
veel et, kui uksed avan, syttivad nuppud korraks heledamalt
effec2
k6ikk kaitsmed vaatasin yle 17, 30, 31, 47 olid korras
rax632
siis ei oska aidata.sest el aknad,katuseluuk,kesklukk asuvad taga istme all.vb on sul mootorid kinni jäänd.kas enne külgepandmist proovisid ikka aknaid,et kas töötavad või ei?
effec2
vaatasin yle küll, vana autopealt, kust maha v6ttsin seal töötas ilusti.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Mis aasta autoga tegemist? Oled kindel, et sinna kasseti alla kõik vajalikud juhtmed tulevad?
BMW-le kindel
effec2
1992 aasta. seal kasettil on must ja valge pistik, tegin vana kasetti lahti ja valge pistikus ei olnud mingit releesi joodetud aga autost sinna juhtmed jooksevad, ja keskkonsooli nuppude jaoks olid ju juhtmed olemas.
rax632
neil tehase poolt kõik ära veetud juba.sul ikka mingi jama seal mooduliga.
effec2
Nii, leidsin yhe 12 pin pistiku mille juhtmed jooksevad RM moodulisse. kas keegi oskab 8elda mis pistikuga tegemist?
ja yks 6 pin pistik ja roheline pistik ka vabad
rax632
proovi see ära ühendada,kui siis kah ei hakka siis midagi muud jama sul.
kui sa el akende nuppu vajutad ka siis plõksu ei käi moodulis??
effec2
Ei käi mingeid kl6ppse seal jah, ja ei kujutta ette kuhu neid pistikuid yhendada.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
rax632 kirjutas:proovi see ära ühendada,kui siis kah ei hakka siis midagi muud jama sul.
Tere, vabandan, et segan, aga oskad sa öelda, et mida see peaks tähendama kui akente nupu vajutamisel moodulis plõks käib? Kas moodul läbi või midagi muud viga?
rax632
kui el aknaid vajutada siis peab käima moodulis klõps läbi,et siis ta töötab.kui käi siis ei tööta moodul.
rax632
effec2 kas sa otse ei proovind el aknaid tööle?
et ühendada otse vool?
kui sul keskkonsoolis vool peal on siis peav tegely vunkama,.
oled sa kindel,et sul ukse sisemised vastused on õiged ikka??
võta uks lahti ja proovi el akent otse tööle panna kui läheb siis asi vastustes.
või sebi endale uus moodul.või otsi endale sama bmw kõrvale ja võta sealt moodu ja pane endale.
ma tegin endale nii et oli sama jama,et tööle ei hakkand siis võtsin sõbra 535 kellel oli kah el kanad peal ja võtsin temalt mooduli ning panin endale peale ja vunaks.seega sain endale uue moodlu ja sain tööle.
sa pane enda moodul teisele bemmile peale ja vaata kas töötab.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
rax632 kirjutas:kui el aknaid vajutada siis peab käima moodulis klõps läbi,et siis ta töötab.kui käi siis ei tööta moodul.
Mul esimesed töötavad, aga tagumised mitte, kuigi moodulis klõps käib.
rax632
tagumiste kohta ma ei oska öelda,kuna taga mul pole neid,kuigi tagumised el aknad olemas aga ei ole veel külge pannud.
MehisM
Postitus Postitas MehisM »
Võtke see moodul lahti ja suruge näppudega releesid kokku ! Ja kui siis ka el.aknad tööle ei hakka siis minge võtke polster maha ja laske el.akendele otse voolu peale, et kindel olla selles, kas mootor ise korras ikka on !
E34 535d M57N & E34 M5
rax632
kui tagumised ei tööta ja esimesed töötvad siis sul aknad pees. või lihtsalt kinni.
võta polster maha ja pane otse vool peale.
effec2
Nii. Otse vooluga töötavad ilusti, keskkonsooli nuppudele tuleb vool peale, kasettmoodulile tuleb ka vool peale, aga releedeni vool ei juua proovisin neid ka käsitsi kl6bistada.
