e34. 2.5 pöörded
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
e34. 2.5 pöörded
Postitus Postitas jaanis_! »
Terv.
Mure järgmine, et auto ei lähe üldse edasi nii nagu peab, tühikäigul pöörded kõiguvad(tahhokas samas ei näita kõikumist, ainult hääle järgi käib ebaühtlaselt) ja kütet tarbib ka nõka rohkem kui peaks. Mingi diagnosti leht on ka, mis näitab et oxygen sensor, vahetasin siis selle lambda anduri ära, kuid ikka käib täpselt samamoodi. Ma ei tea küll, mis firma oma sinna sai, kuid juhtmete värvid olid küll õiged. Kas kindlasti peab olema boch ja teised siis ei töötagi, või tuleks viga otsima hakata kuskilt mujalt? Õhulugejat sai ka kontrollitud, tundub korras olevat.
Edit: tegu 2.5 bensu mootoriga, 141 kw
Viimati muutis jaanis_!, 12.05.2012 14:57 32, muudetud 1 kord kokku.
jaanis_!
Re: e34. 2.5 pöörded
Sai just kõik küünlad vahetatud, vanad olid suht läbi omadega, käib natukene paremini, aga sama jama ikka alles. Ökonomaiser koguaeg 12 peal sõites, gaasi lahti lastes ka 12, kuigi tegelt peaks langema. Käik välja sõites võtta, siis langeb mingi 8 vms peale vahest.
Chico
Postitus Postitas Chico »
Puhasta tühikäigu mootorit. Kontrolli lõdvikud üle.
jaanis_!
Ostetud lambda osutus vigaseks, nii et viga peaks peituma siiski seal.
