91.a e34 originaal makk
Küsimus siis, et kas originaal maki nupud peaksid ka põlema või põleb ainult display?
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: 91.a e34 originaal makk
Minu 520l põles ainult display.
Ok, ju siis peab nii olema.
- m2x
Originaalmakke on ka erinevaid iseenesest..
Makil lähevad tuled põlema siis kui parktuledel(Terminal 58g) vool taga on... Nii lihtne ja loogiline see on..
Mul siis siuke makk, aga peale display ei põle midagi..
Kontrolli, kas raadio pistikus 13. pinni tuleb pinge peale, kui tuled põlema paned (hall/must juhe). Kui tuleb, viga makis, kui ei, siis viga juhtmestikus.
- m2x
Mul oli sama makk, mis heimanil, ükski nupp ei õplenud minu mäletamist mööda. Samas juhtmestik on korras, sest bmw originaalraadio juhtmestikku tänapäevase ISO ühenduse jaoks ümber jootes olid kõik juhtmed multimeetri järgi ühendatud kuhu vaja. Vb tõesti siis makil endal kala sees, sest kindalaekast välja kougitud maki manuaalis oli kirjas tõesti, et nupud peaks põlema ikkagi.
Kas oskate öelda kas on olemas cd poksi mille saaks ühendada originaal makiga?
On, peab olema ümmarguse boxi poolse pistikuga
näiteks selline
Mudelid, millel AI, PI ees kaane peal kirjas, ei sobi.
näiteks selline
Ok, Tänud!
Kui kellelgi on müügiks midagi sellist siis palun andke teada!
