E34 535 piduri pedaal käitub imelikult
Kristjan535
Peamine sõiduk: Volvo V50
Postitus Postitas Kristjan535 »
Tere, peab jälle foorumi poole pöörduma abi jaoks. Nimelt siis selline probleem pidurdamisel, et kõige lõpus kui auto hakkab pidama jääma tekib selline tunne, et ABS hakkaks tööle st pedaal hakkab iseloomulikult pulseerima paariks sekundiks ja auto esiotsast tuleb selline hääl nagu tuleks kuskilt mullid välja vms, raske kirjeldada. Piduri peasilinder see ei tohiks olla, kuna pole selle kulumise kohta iseloomulikke sümptomeid. Ise ehk kahtlustan ABSi sensorit (või mis iganes ta nimi) ühel ratastest...Muidu pidurdab auto hästi ja vahest ei tule see viga isegi esile, aga hakkab lihtsalt endal juba pisut kõhe kuna täna läks mu teisel auto sõidu pealt pidurivoolik puruks.
