Paar küsimust E34 kohta.
sannu22
Postitus Postitas sannu22 »
Sellsed küsimused siis:
Tegu on 92a 2.5 diisliga 105 kw
Kui lased küttefiltri diislist tühjaks kas siis peaks paagisisene pump ise süüte sissepanekul filtri uuesti täis lüüma või ei?? Või tõmabab hoopis õhu vahele?
Kuidas aru saada et kõrgsurve pump hakab läbi minema?
Kus asub salongi filter?
Tänud
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Paar küsimust E34 kohta.
Postitus Postitas mariovtt »
Tõmbab õhu vahele, aga kui hea aku siis käiamisega saab uuesti käima. Kõrgsurve pumba kulumist näitab näiteks soojast peast pikem käivitamine ja kergelt tühikäigul pöörete kõikumine. Kui küttefiltrit vahetad siis kergem uus diislit täis valada ja siis külge.
sannu22
Aga äkki oskad õelda kus asub paagisisese paagi kaitse ja relee??
