tagumise PDC vahetus
rents
Postitus Postitas rents »
pole enne seda tööd teinud ja tekkis küsimus kuidas kõige efektiivsemalt saab e39 universaalil vahetada tagumine PDC, mis asub stange keskmises osas? Liistu seest pole probleemi, see on lihtne, aga keskmises osas peab vist stange emaldama? Pole ka siiani kokku puutunud stange eemaldamisega. Äkki keegi viitsiks lühidalt juhendada.
rem8_3
Re: tagumise PDC vahetus
Postitus Postitas rem8_3 »
stange nurkadest kruvid välja ja luugi all ehk stange pealt see plastik kate eemale tõmbamisega maha ja seal 2 polti need lahti ja ongi käes!!
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Stange käib ära väga lihtsalt !
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=639786" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes- Benz V250 - 2016
F45
Postitus Postitas F45 »
kas õnnestus see stange peal olev plastik kate kätte saada?
Endal sama mure, et üks anduritest ei toimi korralikult ja mõtlesin, et võtaks ka stange lahti, aga no ei saanud seda stange peal olevat katet kätte.
Et kas seal mingine nipp ka või tulebki ta lihtsalt tõmmates ära? Peale nende klippide siis.
foxy007
See plastikdetail sealt vabatahtlikult jah ära ei tule. Selleks pead sa algselt stange otstes ( tulede juures ) olevad nn kangikesed vabastama, kui lähemalt sealt vaatad näed, et nad on ühe nurga taga kinni vms. Seejärel on ka stange keskekl ühed nagad mis kinni hoiavad. Suurt jõudu pole seal vaja kasutada üldiselt!
Kristo
F45
tänud sulle, võtsin asja ette ja sain anduri vahetatud.
