E39 530D Mis filtriga tegu?
einarxxx
Postitus Postitas einarxxx »
Autoks siis 1998 530diisel 135kw
Öeldi ja juhendati filtrini mis peaks pikendama turbo eluiga!? Asub ta selle pika õhufiltri all pm.Või seal kõrval.Siukene kaan käib 6kant poltidega maha ja seal on filter mis on õline.Pihustite voolujuhtme lati peab ka ära võtma et seda kätte saada.Olenen küsinud mehannikutelt, osad soovitavad vahetada, osad ütlevad et ei tea sellisest filtrist midagi(ja kuna autol otseselt midagi viga pole, et ei suitse ja puterda jne,et siis töötavat tehnikat mitte näppida), varuosapoes polnud müügimees ka kuulnudki sellisest diltrist.
Teab äkki keegi? kui oluline see on?Ja kust seda tellida saab?
Proovin varsti pildid ka panna.
rents
Re: E39 530D Mis filtriga tegu?
Postitus Postitas rents »
tegu on karterituulutuse klapiga, mille üks osa on ka filter. Ise kasutan ilma filtrita klappi. Oli autol juba siis peal, kui ostsin. Aga uuri, kusagil varuosapoodides, kes natuke rohkem teavad BMW osadest, kindlasti leiavad sulle õige jupi.
einarxxx
Mõjutab see kuidagi turbo tööd ka?Mis selle filtri ülesanne on?
rents
umbes ja vana filter pidi mõjutama turbot st kahjustab turbot
einarxxx
Niiet see klap sobib ja mingeid probleeme ei ole? Klapil pole miinuseid peale hinna:)? Mis filter maksab?
einarxxx
Ok selllge.Aga kuidas selle klapi sinu kontori laualt Viljandisse minu garaazi lauale saab?:D
