Tervist..
mure 525 tdi e39 eelsüüteküünaldele ei tule voolu peale?pusisin ise et ehk leian relee või kaitsme asukohta aga ei.oleks kena kui saaks infi targemate käest..
eelsüüteküünalde relee ja kaitsme asukoht?
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: eelsüüteküünalde relee ja kaitsme asukoht?
http://wds.spaghetticoder.org/ru/zinfo/E39_EK2000A.htm" onclick="window.open(this.href);return false; kunde poolse õhufiltri all,keerad 4 kuuskant polti lahti ja kaan maha. 12 pin pistik,jämedamad 6 lähevad küünaldesse.Seal kõrval hakkab mingi tugevam kaitsme asi ka silma.
urks tänud sulle..sain asja korda
Selline küsimus eelsoojendusküünalde relee kohta, et INPA ja GT1 näitavad DDE's viga "Glow plug or glow plug relay". Küünlad on kontrollitud ja korras, peale seda sai ostetud uus relee kuid esineb ikka uuesti. Kas on praakrelee või tuleb viga mujalt otsima hakata?
Edit: 530d, 142kw, '02
