E34 kesklukk
puumer
E34 kesklukk
Postitus Postitas puumer »
Tere. Soidu aeg utleb Kompuuter, et uks lahti. , kuigi ei ole. Kuna see kasklus süsteemis , ei lase ka kesklukul lukku minna! Oskab keegi aidata, et kust oleks kõige targem viga hakata otsima? Ette tänases ! Erx
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas joffe »
Mina oleksin ukseluku lülitid üle vaadanud. Mul passaseri poolne esiukse oma ka ei funka õieti ja kui teen kaugemalt ukse lahti, naine istub sisse ja läheb uuesti "valvesse" ca 45 sek. pärast. Sul siis vastupidine jama. Võin ju muidugi sinu probleemi suhtes eksida, kuid kes teab! ;)
Edit: Aga kas sul salongi tuled kustuvad ära, kui kõik uksed kinni panna? Ja veel tuli meelde, et E34- l vist näitab ainult juhiukse kohta, kui pole kinni?!
puumer
Re: E34 kesklukk
Tänks vihje eest, oligi selle lülit viga , mis seal ukse vastuses .Paar koda klõpsutasin seda näuga ja hakkas tööle jälle:)
