E28 525i m30 moto sisselaske kolde vaakum
Sumps
Postitus Postitas Sumps »
e28 525i m30 mootoriga. sisselaske kollektori all on vaakum voolik, kus tekib kahe poolne vaakum, ehk mõlemad vooliku kinnitus kohad on vaakumi all. Nende otste kinni/lahti tegemine mõjutab mootori pöördeid. Hetkel on tavaline voolik seal vahel, sest vana oli täitsa katkine. küsimus aga selles, kas seal peab olema ka mingi klapp vahel või mingi tüüs ja mida see vaakum üldse reguleerib? Pöörded külma mootoriga kõiguvad, aga kui üks ots kinni vajutada ja teine lahti jätta, siis kaob kõikumine ära. Nii et arvan, et sinna kuhugi koer ongi maetud...
Tom
Postitus Postitas Tom »
Minuteada käib seal lihtsalt voolik, enda m30b34'jal seal küll mingit klappi vahel pold, vähemalt ei märganud seda.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
klapp peab seal kindlalt olema, sest kui kaasi annad ja koosi lahti lased siis tekib sul teisipidi rõhk ja pidurid ei tööta enam. vaata linki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Sumps
Tänud vastuste eest, aga antud joonis ei käi kahjuks minu auto kohta... Uurisin ka ise sellelt leheküljelt juba oma auto jooniseid ja kahjuks sisselaske kollektori joonisel pole isegi mitte märgitud seda vaakum voolikut.
