kella märk
kella märk
tere probleem selline et täna kui süüte sisse keeran siis tuleb kellamärk ette mida see tähendab autoks on 520i 97a benziini mootoriga e39
Re: kella märk
ja noo mõnigi asi veel peale piduriõliTrionic kirjutas:Näitab hoopis,et on vaja vahetada piduriõli.
Re: kella märk
piduriõli aga mul on piduriõli vahetatud äsja kui sai vahetatud piduri silinder et mis siis tegelikult vaja vahetada on kas on siis lihtsalt hooldus või veel midagi
Re: kella märk
Arvuti või servicetestriga saab ära kustutada selle kella.
Re: kella märk
nojaa kustutada saab aga mida see märk tähendab äkki on vaja midagi ikka teha jne et teeks ära ja siis saab arvutiga selle märgi ära kustutada
Re: kella märk
Piduriõli ja jahutusvedelik!uudistaja kirjutas:piduriõli aga mul on piduriõli vahetatud äsja kui sai vahetatud piduri silinder et mis siis tegelikult vaja vahetada on kas on siis lihtsalt hooldus või veel midagi
Re: kella märk
Kella märk tähendab, et aeg on ette võtta Inpection II. Siin täpsemalt kirjas mida see sisaldab http://www.bimmerzone.com/category/Tip_ ... ction.html
Re: kella märk
Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
pidurivedeliku vahestust iga 2a välba tagant, olenemata kilometraažist.
Re: kella märk
Siis loe auto manuaali.ooDDoo kirjutas:ja noo mõnigi asi veel peale piduriõliTrionic kirjutas:Näitab hoopis,et on vaja vahetada piduriõli.
Nii minu e31`96 ; kunagine e39`99, kui praegune X5`05 manuaalides on must-valges kirjas trükitud,et tegu on piduriõli vahetusega seotud märgiga.
52 72 989
- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Re: kella märk
Tegu tõesti vaid pidurivedeliku vahetamisega. Käisin ise teeninduses, kus ka seda kella märki märgati ja siis öeldi, millega tegu.
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
Re: kella märk
Kas BMWl jahutusvedelikku ei pea 2a tagant vahetama!arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
Re: kella märk
Ei!Jan320 kirjutas:Kas BMWl jahutusvedelikku ei pea 2a tagant vahetama!arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
(tegelikult oleneb see jahutusvedelikust, aga OEM oma ei pea. Sinist odavat tavaklassi (mitte kõrgendatud) peab küll iga 2a tagant, aga paljudel tootjatel on juba long service variant olemas.
VIST oli 5a max. Punasel oli see suht tihti, aga punast E39'sse ei panda. Rohelist/sinist pannakse.
Re: kella märk
suured tänud teile järelikult siis ikkagi vahetada piduriõli ja kompuutri taha ja jälle üks mure vähem
Re: kella märk
Jah, aga millal viimati jahutusvedelikku vahetasid
Re: kella märk
Punase jahutusvedeliku eluiga ongi 5aastat ja sinise 2 aastat!arnis kirjutas:Ei!Jan320 kirjutas:Kas BMWl jahutusvedelikku ei pea 2a tagant vahetama!arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
Re: kella märk
Ja BMW'l on sinine jahutusvedelik, millel on vahetusvälp 4 aastat!
Re: kella märk
Just, vahetusvälp ei ole põhjustatud värvist, vaid inhibiitorite/määrdeainete kontsentratsioonist.Mürka kirjutas:Ja BMW'l on sinine jahutusvedelik, millel on vahetusvälp 4 aastat!
Kui need otsa saavad, tavaliselt tuhmub ka värv, aga ka see pole vist reegel.
Kindlasti mängib rolli ka see, kui ostetud autol oli enne mingi solk sees, ala vihmavesi või lekkepeataja.
Re: kella märk
viimati sai jahutusvedeliku vahetatud aasta tagasi seoses radiaatori vahetusega sest hakkas paisupaagi vahelt tosooli immitsema
