e34 2.5 m20 mootor kalab.
Mure siis järgmine. Plokikaas käis remondis. pistsin ise kokku kuid nüüd mure järgmine. Käima ei lähe. Tõmmates läheb, aga nii kui gaasi maha lasen, siis sureb välja. Õiget jõudu kah mootoril nagu ei ole. Paugub ja turtsub kah päris korralikult. Rihm sai õieti peale kuid remondivennad, kes asja üle vaatasid, ei osanud kah eriti midagi pakkuda. ütlesid et äkki mingi andur kalab. Äkki on mõni selline asi mida annab kodusel teel veel proovida. Diagnosti aja sain kah alles teisipäevaks
