E34 hing kinni
Postitatud: 20.11.2005 18:29 02
Postitas doberman
mõni nädal tagasi hakkas jubima 525i 1991a...nimelt sõites kaob jõud ära ja pöörded langevad maru madalale u. 5000pööret, kütusekulu seejuures suureneb...kui jalga põhja ei löö siis sureb madalatel käikudel välja...niisiis kui pedaal põhja vautada siis justkui tõbaks auto hinge ja mingi pauguga end nö. tühjaks köhides hakkab taas liikuma normaalselt.Nüüd see probleem muutunud pea regulaarseks...kord on kord mitte.Ehk on Õhulugeja omadega läbi???Oskab keegi aidata ja ehk ennustada mis autol viga....
ette tänades...
Postitatud: 20.11.2005 20:19 35
Postitas H_Margus
Oskad sa öelda millal viimati pena filter vahetatud on ?
Terv.marks
Postitatud: 20.11.2005 20:33 38
Postitas truumu
Pöörded vast ikka 500rpm?
õhulugeja, lambda, benarõhk, tembikas, mis iganes...
Postitatud: 20.11.2005 20:36 13
Postitas Mario153
Küünlad võivad ka täitsa sellist pulli teha...
Postitatud: 20.11.2005 23:10 54
Postitas doberman
pöörded jah 500rpm ikka...
lambda sai vahetatud 2 kuud tagasi...
küünladumbes kuu aega tagasi...
krtise kaldun arvama et ehk õhulugeja...
Postitatud: 21.11.2005 12:54 00
Postitas janno211
Kuidas õhulugejat kontrollida,mul sama jama.
Postitatud: 21.11.2005 17:51 41
Postitas alts20
süüde välja tõmba juhe ära õhulugejalt ja siis anna minna, natuke lahjem kui tavaliselt aga muidu peaks sõitma norm. ühesõnaga aju on siis kesmises ehk avarii reziimis.
kuigi ise ei usu antud olukorras seda lugejat aga mine sa tea
Postitatud: 22.11.2005 18:22 04
Postitas rax1
Aga on võimalik,et viga lugejas ... omal selline kogemus ja ma arvan,et kui juhtme tagant ära tõmbad ei jää mitte natuke lahjemaks vaid ei taha üldse edasi minna enam.
Postitatud: 22.11.2005 21:04 13
Postitas alts20
liigub täiesti rahuldavalt.
Raadile kiirendma pole jah mõtet minna
