Mure e34 525tdsa radika vahetusega
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Tere.
Sai jahutusradikas ilusti kenasti ära vahetatud aga kui jõudsime jahutusvedeliku sisse paneku ja õhtutamise juurde ei sujunud kõik nii kuis vaja.Nimelt süsteemis on õhk sees ning ei oskagi enam suurt midagi peale hakata.Mootor käib tühikäigul siis läheb temp. kohe põhja natuke gaas andes läheb vähe tagasi :roll: .Õhutuskorgist mingit õhku enam ei tule, voolikud on kuumad, samuti pool radikat läks soojaks ja kõik.Kas asi võib olla seotud veepumbaga?Ehk oskab keegi mingi nõu anda, mida annaks veel teha?Hetkel jätsin auto seisma, et mootor korralikult maha jahtuks ja homme vaatab edasi...
Ette tänades!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Mure e34 525tdsa radika vahetusega
Postitus Postitas J_V »
Veepump õhtal.
kask90
Saab see siis nii lampi otsad anda, ennem ju kõik toimis.Kas selles ei või viga olla, et radikas umbes? Kuna ostetud sai kasutatud radikas, sest automaat käigukasti õli lekkis sealt vahelt ja tollel radikal olid need kohad korras :roll:
