Lukku!
Lukku!
Juhtus selline lugu, et tangiti e39 2.5d 120kw-le 30 liitrit bensiini, diislit paagis all peaaegu ei olnudki ja sõitis umbes 5km kuni ise auto välja suri. Korraks proovis uuesti käima ja läks, kuid mootori töö ei olnud ühtlane. Mida nüüd teha ja mis mind ees ootab?
Viimati muutis Rain456, 28.06.2014 10:19 09, muudetud 1 kord kokku.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: 525d 120kw pandi bensiini
Peaksid võimalikult palju bensiini paagist eemaldama,paak diislit täis ja proovima.Minu teda lähevad bensuga sõites pöörded lakke
ja mootor jookseb kokku.Ise tean,et 1 maasturi paagis oli pool benssu ja pool diislit..ja ei juhtunud midagi.
Auto olevat ise välja surnud ja natukese aja pärast proovis käima, siis ta läks aga pöörded lonkasid. Ise ei ole praegu julgenud proovida. Kõige hullem, et auto asub soomes.
pihustid on üks asi mis varem või hiljem bensiini tõttu otsad annab
bensiin paagist välja,20l diislile kanistris segada 2taktilise mootori õli,mootor käima,
Just. Paak tühjaks kapoti juures oleva filtri juurest. Kui see lõpuks tühi, vähemalt 20L diislit ja võiks ½L 2taktiõli lisada, et diisel oleks veel määrivam. Käimapanek võib keeruliseks minna, kergem on nööri otsas tõmmata minut aega 1500 pöörde juures. Kui käima läheb, siis mitte pöördesse ajada esimesed 10 minutit. Lasta põriseda.
Anna meile teada, mis tuksi läks ja mis vastu pidas
Automaati väga käima ei tõmba nööri otsas ju. Aga eks ma annan teile siis teada mis juhtus. Räägivad, et pumbad ja pihustid kõik tuleb ära vahetada. Väga nagu ei tahaks uskuda, et see diisel nüüd nii nõrk on, et korra vale kütet ja kõik koos ja laiali
Nojah, automaati ei tohi jah.
Aga... ei pea asju vahetama kui nad ei ole konkreetselt tuksi keeratud.
Vaevalt minutiga võimalik kõik peeneks lasta. Kindlasti eluiga on lühemaks tehtud.
Siis vaja enne vooliku tagasi panemist korralikult diisel torusse saada. Kui põhjaalune ja paagipump
mõlemad töökorras on, siis enne käivitust 2-3 minutit süüdet keerata iga 20 sekundi tagant, pumpab paagist diislit süsteemi. Enne käivitamist kindlasti aitab.
Pärast käiamisi soovitav aku korralikult täis laadida. VÕI saada lisaelektrit teiselt autolt kui esimest käiatakse.
See apsakas sai õnneliku lõpu minuteada! Paak kuivaks, läbipesu filtrile ja torustikule ning voila
, minek olla isegi erksam, võimalik, et bensiin mingi kaka kuskilt eemaldas.
Jah see apsakas l2ks 6nnelikult!
