E39 signalisatsioon
Mysterious88
Peamine sõiduk: BMW F10 530d
E39 signalisatsioon
Postitus Postitas Mysterious88 »
Tervist, mure selline et algul kui auto ostsin siis töötas puldist ilusti kesklukk ja värgid ehk siis bmw originaal aga mulle peale pandud ka see teine alarm ja pult samamoodi lukustab uksi aga nüüd mingi aeg hakkas nii et kui lukustan oroginaalist, ehk siis bmw võtmest lukku auto ja avan pärast siis alati hakkab alarm röökima, lülitan uuesti lukku ja lahti ja jääb vait, aga kui kasutan seda teist siis töötab kenasti, et milles võib probleem olla? lagul töötas küll kenasti nüüd järsku lampi ei tööta enam, olemas kaks võtit. Võtsin ka aku pealt juhtme maha korra aga ikka sama jama... keegi oskab miskit õelda?
Autoks BMW E39 528i 99.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 signalisatsioon
Lase see peldik eemaldada.
Mysterious88
arnis kirjutas:Lase see peldik eemaldada.
Ja see peaks aitama? mul muidu sellele teisele alarmile off võti ka olemas aga see ei aita ka, ikka hakkab originaal lõugama kui puldist avan uksed...ju peab laska siis eemaldada, kõige pealt vist diagnosti jälle minema.
Diagnost ei aita mingisuguse mitte BMW signaga. OFF pulk peaks tæielikult asja killima, siis ka jama voi
on autol veel mingi signa. On olnud juba palju juhtumeid, kus on rohkem kui 1 lisasigna.
